Промяна на показанието на дисплея как?
Публикувано: 14 сеп 2020, 23:19
от Yanko78
Има ли възможност, вместо оставащите километри, да показва часа? С десния бутон като го натисна се появява, но не може да остане часа. Задържах то и какво ли не, но пак си остават оставащите километри. Транзит Кънект 2013.
Re: Промяна на показанието на дисплея как?
Публикувано: 17 сеп 2020, 13:23
от pepy1
В ръководството не видях такава настройка за каквато питаш, прочетох само как се настройва часовника! Стр 85 за дисплея.
Публикувано: 17 сеп 2020, 22:30
от Yanko78
Намерих някакви ориентировъчни насоки, но май за да стане, ще трябва да се ходи до дилър. Има някакви комбинации от копчета, но нещо не можах да вникна.
https://fordtransitconnectforum.com/top ... e-display/
Публикувано: 19 сеп 2020, 00:05
от Ozzie
Yanko78 написа: ↑17 сеп 2020, 22:30
Момчетата обясняват как да се влезе в тест менюто и през него да се смени това-онова. Ако не си го пробвал, можеш да опиташ.
Натискаш и задържаш бутона
RESET на борд-компютъра, после даваш на контакт и т.н.
Публикувано: 23 сеп 2020, 05:14
от Yanko78
Въпроса е, че незнам дали/как или въобще, може да се сменят показанията от тест менюто. Иначе да, влизам, разцъквам и до там.
Публикувано: 23 сеп 2020, 21:17
от Ozzie
аааамииии.... при мен, мога да избирам борд компютъра да е на метрична или имперска система, също и за разхода - дали да е в литри или мили за галон, нещо такова
Отдавна не съм го бърникал тест- менюто.
Цъкай, натискай, пробвай. Ако не стане, ще трябва да се примириш с това което е.
Публикувано: 23 дек 2020, 19:17
от F Focus
Това да Ви е проблемът-аз още не мога да вдяна как да си настроя дневният километраж, отделно ме е срам да питам, и по тази причина при всяко зареждане си пиша на какви километри колко съм заредил-що пък да не призная!
Също така съм възмутен, че дисплейчето е микроскопично и поне аз трябва да надявам цайсите, за да видя за какво иде реч. Няма кола от сходна година на производство с подобно малко дисплейченце-вЕрвайте ми!
Не, че от работа и ремонти ми е останало време много-много да се заиграя с настройките-поне успях да настроя волана на "спортен" режим, че на "комфорт" е прекалено лек и за магистрала с висока скорост е меко казано неподходящ, да не кажа дори опасен. Малка разлика има в твърдостта на волана, а и ми протече мисъл(
), че този режим натоварва по-малком и щади повече електро-хидравличното управление-така ли е?
Публикувано: 23 дек 2020, 19:33
от Ozzie
F Focus написа: ↑23 дек 2020, 19:17
... още не мога да вдяна как да си настроя дневният километраж...
Натискаш и задържаш бутона който е отстрани на лоста за мигачите. По същия начин можеш да нулираш показанията за разход и средна скорост. До тях пък стигаш чрез щракалката, която е на същия лост.
Не е виновен дисплея, а ЕГН-то.
Без цайс и за мен е кауза пердута, сина няма такъв проблем.
Публикувано: 23 дек 2020, 19:43
от F Focus
ЕГН-то, де-аз нали това казвам!
Абе хубаво си търсех някоя по-класическа кола до 2004г.(Опел Астра G комби, например), ама за 3 месеца обикаляне из София, околността и страната НИЩИЧКО що-годе читаво не намерих и сега, и аз барабар Петко с мъжете!
Абе пак фокусника не е зле, като цяло-просто последните 1-2 години е позапуснат.
Публикувано: 23 дек 2020, 19:50
от F Focus
Ози-ще си напиша на лист каквото каза, ще седна и ще се пуля! Ама ми се струваш много лаконичен...!
Дай по-подробно, ако искаш, щото изпускаме нЕкои настройки!
Ще съм ти много благодарен, когато имаш време и ти е кеф да драснеш всичко свързано с това миниатюрно екранченце, а аз, както казах ще си го препиша, ще се наместя пред него, и ще започна обучението!
Имам някакви 4 книжлета с колата, която е внос от Швейцария, ама на английски поне няма-за български да не говорим!
П.С. А има ли начин въпросното дисплейченце да се прехвърли на мултимедията-с Андроид е и има блуутут...или, кВото там се казваше...
Публикувано: 23 дек 2020, 21:52
от Major_Koenig
https://www.ford.bg/users-manual
От линка горе може да си изтеглиш ръководството за фокус 2008 припокриването с фокус преди фейса що се касее до управление на менютата е около 90%.
Колкото до андройд медията няма как да прехвърлиш показанията на нея.
Публикувано: 24 дек 2020, 11:47
от F Focus
Ок-благодаря, Майоре!
