ГОРИВНА ПОМПА Ford Puma 1.4 бензин
Kraspar
Регистриран: 08 ное 2017, 21:00
Мнение от Kraspar » 18 ное 2018, 01:26
Някой да знае къде се намира бензионовата помпа на Ford Puma 1.4 бензин? Не я открих в багажника и под задните седалки. Възможно ли е да се сваля резервоара за смяната и?
Благодаря предварително.
Re: ГОРИВНА ПОМПА Ford Puma 1.4 бензин
Мнение от HACKO » 18 ное 2018, 19:42
За съжаление на всички Фордове се сваля резервоара за да се извади помпата (в резервоара е). Под задната седалка има капаче, но то е само за да се разкачат кабелите и маркучите, помпата не може да се вади оттам.
Kraspar
Мнение от Kraspar » 11 дек 2018, 18:41
Здравейте Наско,
Благодаря Ви за отговора. За тези, които биха се сблъскали с този проблем, бих искал да споделя моя опит. Смених горивната помпа, която е под задната седалка (Ford Puma 1.4, 90 кс, бензин), като срязах ламарината за да имам достъп до нея, след което я замених.
freeway
Мнение от freeway » 12 дек 2018, 20:29
Става и така, но едно сваляне на резервоара не е чак толкова голяма мъка.При това имаш възможност добре да го почистиш, което за един стар автомобил е меко казано препоръчително.
