Клапа на резервоар - принудително отваряне.
Публикувано: 18 сеп 2018, 09:16
от dvj711
Здравейте колеги,нов съм във форума, за това ме извинете , ако съм пуснал темата на неподходящото място или тя вече съществува , но търсих и не можах да открия нищо.
Притежавам форд фокус 2009г. 1,6 тдци 90кс.
Искам да си наливам добавка към горивото преди зареждане, но резервоара ми няма капачка, а само някаква клапа която като я натиснат с щуреца на пистолета за зареждане се отваря,но аз искам преди това да сипя добавката , а не мога да я отворя с натиск. Въпроса ми е - има ли някакъв чалъм за нейното отваряне, в чудо се видях с тази дивотия
Re: Клапа на резервоар - принудително отваряне.
Публикувано: 18 сеп 2018, 11:21
от synthez 3D
В комплект с колата върви фуния за аварийно наливане на гориво. Продава се и като резервна част, но мисля, че цената няма да ти хареса. А иначе всяка тръба с диаметър 23,812 mm. ще отвори клапата на Easy Fuel. Това е диаметъра на накрайника за зареждане на дизел.
Публикувано: 18 сеп 2018, 12:34
от dvj711
Благодаря колега.И все пак каква е цената на тази фуния и от къде да я закупя. И на мен ми казаха за тръба, пробвах първо нещеше да се отваря, после изведнъж се отвори.Като изтеглях тръбата обаче клапата остана полуотворена трябваше да вкарам тръбата отново и да дръпна по-рязко. Имам чувство, че ако вкарам още два пъти тръбата и ще строша клапата.
Публикувано: 18 сеп 2018, 12:47
от synthez 3D
Само от Мото Пфое. Бих ти казал и цена, но в момента не им работи системата за онлайн проверка за части.
Публикувано: 19 сеп 2018, 18:36
от Ozzie
по данни от форума - 57 лв. е струвала (струва) въпросната фуния
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 64#p563364
Публикувано: 19 сеп 2018, 20:19
от ivo_63
Колега става с молив , химикалка или каквото се сетиш за 57 стотинки.
Публикувано: 19 сеп 2018, 21:55
от synthez 3D
Иво, ако не е с точния диаметър, не става. Поне при изправна клапа. Ако е счупена, сигурно може с всичко да се отвори.
Публикувано: 20 сеп 2018, 20:47
от ivo_63
шестограма на молива е <<< от диаметъра на клапата, освен ако не е някакъв биг пенал.
Публикувано: 20 сеп 2018, 21:51
от synthez 3D
За Easy fuel ли говориш? Това не знам как ще го отвориш с молив, или каквото и да е с по-малък от предвидения диаметър.
Публикувано: 20 сеп 2018, 22:18
от varby
Добавка може да налееш само с фунията за аварийно зареждане .
Публикувано: 20 сеп 2018, 22:43
от Ozzie
