Предния капак на Фокус 2 не се отваря
- Регистриран: 21 юни 2015, 20:33
Накратко - вчера се отваряше, днес върти наляво-надясно без да има напрежение насреща.
Предава движението до ключалката, но там нещо се къса.
Съвет за решаването на проблема?
- Nebhotep
Re: Предния капак на Фокус 2 не се отваря
Аварийно отваряне:
Сваляш кората под радиатора и след това с ръка трябва да се достигне карденчето. Издърпва се от вилката на ключалката и след това с ръка или с помощта на отвертка трябва да се завърти наляво и след това надясно. Добре е някой отгоре да повдига капака, за да може по- лесно да се определи, кога ще се освободи механизма.
Ето това е нещото, което трябва да се завърти:
А това е карданчето, което трябва да се измъкне:
След като свалим карданчето може да се отвори и по този начин:
Ако пречи решетката с емблемата се процедира по- следния начин:
1. Вариант:
1. Избутва се решетката вляво от емблемата леко навътре и се получава участък около 1.5*1.5 см;
2. През този процеп бъркаме с алуминиева тръбичка или дълга отвертка с дължина около 30 см. и се опитваме да уцелим механизма и отваряме.
2. Вариант
1. Качваме колата на канал;
2. Сваляме кората под предната броня;
3. Отвиваме планката, на която се опира радиатора. Той остава да виси на тръбите;
4. Открива ни се достъп до винтовете крепящи ключалката и ги отвиваме с тресчотка с глава 10;
5. Премахваме металния капак на ключалката от страната на радиатора;
6. Измъкваме металното карданче навътре към радиатора
6. Вкарваме плоска отвертка в слота на ключалката;
7. С въртене се опитваме да освободим палеца за отваряне;
8. Ремонтираме патрона при ключар и сглобяваме в обратно последователност;
9. Без патрона можем да отваряме капака с отвертка през предната решетка.
Детайлно обяснен принципът на работа на механизма: http://www.fordownersclub.com/forums/to ... k-problem/
Ръководства на руски за възстановяване и ремонт на механизма: http://ffclub.ru/topic/42847/jump_180/? ... try8415519 http://ffclub.ru/topic/42847/jump_150/? ... try6809348
Успех!
1. Вариант:
2. Вариант
Успех!
Благодаря за обширния пост!
Доколкото го навързани въртя ключа, няма напрежение, но върти кардана, т. е. проблема е във вътрешния му край или бравата. Проблем май ще е ако се скапе патрона, че после ключове да мисля... Между другото идея колко би струвало при ключар?
Халката в която влиза кардана е побългарена...била е счупена, много се съмнявам дали не е от бояджиите наскоро, след което е захваната с тел и в един момент телта е сдала багажа и кардана върти нахалос.
Утре чакам брава втора ръка и се надявам всичко да е ОК...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
