Проблем с чистачките на Ford Focus C-max
Светозар
Регистриран: 20 сеп 2015, 08:26
Модел на автомобила: Ford Focus C-max 1.8 (120 hp) '03
Мнение от Светозар » 20 яну 2016, 16:48
Колеги, за Ford Focus C-max става въпрос 2003 г. 1.8 бензин.
От както стана студено имам проблем с пръскалките на предния прозорец. Първо да кажа, че в началото на зимата не бях сменил лятната течност и може би е замръзнала един-два пъти, след това в един топъл гараж я размразих, изпръсках я цялата, налях нова зимна, но пак когато е под нула градуса не иска да пръска. Моторчето се чува, но не иска да пръска. Отзад обаче пръска. Не знам едно ли е моторчето или са 2 (за преден и заден прозорец)!
Ако някой има идея за евентуална причина нека сподели. Благодаря!
И така и така питам, понеже ми отказа дясната чистачка и след разследване видях че втора й ос не се върти, т.е. според мен е блокирала. Предполагам на нея не се предава някакво въртеливо движение от моторчето на чистачките, но все пак трябва да се върти свободно?
Още веднъж благодаря на отзовалите се на моите проблем с почистването на предния прозорец :roll:
bodurov
Re: Проблем с чистачките на Ford Focus C-max
Мнение от bodurov » 20 яну 2016, 20:44
Съда е един,ама моторчетата май бяха две.Виж за някое пукнато мъркуче към предното стъкло
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Мнение от ieiei » 21 яну 2016, 13:57
Сигурния начин е демонтаж на казанчето(независимо къде е).
Друга марка автомобил ,първо концентрат за - 70С, 1л. етанол,топла вода и така 2дни.На третия го свалих и освен,че имаше филтър преди помпата на дъното имаше нещо приличащо на "медуза"(явно от качествени препарати).
