Термостат Мондео МК3 2.0 Бензин
Публикувано: 03 ное 2015, 16:23
от Charlie 22
Уважаеми колеги,
позволих си да пусна нова темо по въпроса, предвид на това, че каквото намерих из форума касае предимно дизелови автомобили.
Проблемът ми е следния:
Ford Mondeo III 2.0 16V (145 HP) Hatchback 04.2007 г. бензин, в момента, сега когато се влоши времето, при шофиране на дълго (по магистрала) – над 80-90 изстива до минимума ок.60 гр. на уреди.
Парно има, но май не е, както преди.
Градско по задръстванията си загрява и не се усеща проблема.
Купихме автомобила 02.2015 - когато го взехме си беше още студено, не съм установил такъв проблем, но не съм го и извеждал толкова извънградско.
Ще сменя термостат - явно това е грижата, НО въпроса е с какъв!
В МФ ми предлагат без датчик за 140,00 лв. и с датчик над 300,00 лв. (марка за форд били :shock: )- този с датчика, доколкото разбрах от нета е да коригира отварянето при команда от електрониката, свързана с подаване на повече газ, щото да не прегрее мотора, май нещо такова....
Другите варианти явно са:
1. VERNET или EPS от Евро 07 - щедро нахранени, като "боклуци" по мрежата (с хубава цена обаче)
2. Възмутително скъпо VALEO - ок. 240,00 - 250,00 лв.
3. BERH или Wahler - уж скъпи и качествени НО предмет на щедро копиране от ментаци с такава маркировка -поне голяма част от вноса тук.
Та може ли да ми помогнете с мнение от първа ръка, като препатили - какво хубаво/читаво сте купили и най-вече от КЪДЕ сте го взели - то търговеца в днешно време е по важен и от марката явно!
Позицията ми е следната - предпочитам да инвестирам повече, отколкото да ходя по 3 - пъти на майстор за едно и също и само да влача насам-натам термостати и да се вози на студено с по-голям разход, НО какво да купя!
С пожелание за приятен ден *00130*
Re: Термостат Мондео МК3 2.0 Бензин
Публикувано: 03 ное 2015, 21:05
от al_lukanov
Отговорил си си сам -от мото пфое.
Публикувано: 04 ное 2015, 10:50
от KOss
Абсолютно нереални цени! Отгоре на всичко, на тази кола се слагат 3 вида термостати. Виж по шаси с кой си ти защото далеч не можеш да сложиш който си искаш, съвсем различни са чисто физически. Този електрическия е най-рядък вариант, даже май го махат при МК4. Другите два са си съвсем прости термостатчета в пластмасови фланци и дори по марки като BEHR и WAHLER не струват повече от 80-100лв.
Едит: Сега виждам че колата ти е МК3, като видях 2007 и автоматично помислих че е МК4, горното важи за МК4. Но все пак, след края на 2003та година вече се слага механичния термостат който пак дори по добри марки е около 80-100лв. Не са заменяеми двата. За всеки случай виж по VIN с кой термостат си, но 99% си с механичния.
Публикувано: 05 ное 2015, 09:27
от Charlie 22
въпросния, предложен ми от МФ, го търсиха по VIN номера - този от 140,00 лв. (както и този с електрониката за 300,00)
Колкото до мнението за цените - аз и затова се обърнах към вас тук - реални или нереални цени - само това намирам - под 110,00 лв. (VERNET от Евро 07) нямаше нищо.
С пожелание за лек и спорен ден.
Публикувано: 05 ное 2015, 09:40
от KOss
Препоръчвам ти, ако не си взел вече, да вземеш този от МП за 140лв. :wink:
