отново проблем с централното форд фокус комби мк1
Публикувано: 14 апр 2015, 21:52
от fordfocus2000
здравейте колеги преди 5 месеца си купих форда, тогава централното работеше - смених акумулатора и централното замина някъде. Опитахме всички възможни идеи но не се получиха нещата, та за момента си отключвам и заключвам ръчно, но по-дразнещото е че бутона за багажника не работи и ме дразни адски много. Имам една идея но не знам дали е възможна.
дали е възможно да заобиколя централния модул и да си пусна 12 волта от акумулатора към копчето за багажника което е на таблото и от там към багажника и да го ползвам докато се намери някой по добър електричар който да ми реши проблема с централното. Ако някой има някакви идеи моля да ги сподели- ще съм много благодарен.
Re: отново проблем с централното форд фокус комби мк1
Публикувано: 15 апр 2015, 21:01
от bodurov
На първо време си провери предпазителя номер 63/20А.Намира се отзад на таблото с предпазителите,което се държи на два болта които трябва да развиеш и да го обърнеш за да видиш там между буксите с кабелите е заврян предпазителя.Нямаше ли толкова място да го сложат отпред ,ама...Ето още една тема
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=71663
Публикувано: 15 апр 2015, 21:39
от fordfocus2000
братле , благодаря че веднага реагира, но тия варианти вече съм ги пробвал и нищо не стана. По скоро за момента ме интересува дали е възможно да заобиколя централното и да отключвам багажника просто с прекъсвач
Публикувано: 16 апр 2015, 16:08
от bodurov
Ами честно казано не знам,ама ми се струва ,че кабелчетата от копчето не отиват директно на машинката в капака и минава през реле.Ако намериш релето кое е,тогава вече е лесно.
Публикувано: 19 апр 2015, 22:13
от fordfocus2000
bodurov написа:Ами честно казано не знам,ама ми се струва ,че кабелчетата от копчето не отиват директно на машинката в капака и минава през реле.Ако намериш релето кое е,тогава вече е лесно.
ммм това е интересно, трябва да го проверя. благодаря за идеята, Дано поне това успея да направя, че с това централно ми писна да се занимавам
Публикувано: 19 апр 2015, 22:50
от aspasia
fordfocus2000 написа: ммм това е интересно, трябва да го проверя. благодаря за идеята, Дано поне това успея да направя, че с това централно ми писна да се занимавам
Кабелите от бутона отиват директно в модула вътре са релетата отварял съм го провери на бушона дали има захранване и ако има виж дали до модула стига ток.
Другото което може да опиташ да откачиш синята и зелената букса от модула за един час и след това пак ги закачи и пробвай дали ще сработи.
Публикувано: 24 апр 2015, 21:14
от fordfocus2000
вече опитах колега, даже се оказа че този модул който имам е само с 1 букса, имам една висяща отстрани. Явно е имало комфорт модул който е заминал и са сложили този, иначе и аз го отварях и още 1 така наречен техник и решихме че модула е наред, зачистихме буксите на вратите, проверихме абсолютно всички бушони (скрити и не скрити) пръскахме с контактен спрей. централното тръгва за ден и спира. накрая ме ядоса и махнах модула. Но искам поне да си направя някакси багажника защото е много гадно всеки път да гася колата за да извадя нещо малко от багажника. Копчето не ме интересува толкова много, защото ще прекарам нов кабел до него. но по ми интересно самата машинка от зад на багажника. свалих кората миналия ден и видях буксата, която имаше 3 пинчета, когато замася 2 от тях светка лампата в багажника, подадох 12 волта на другите 2 но нямаше резултат. след това ми казаха че машинките работели на по малки волтажи но не знам на какви.
Публикувано: 25 апр 2015, 12:30
от bodurov
Scan_12[1].pdf
(623.13 KБ) Свален 309 пъти
Виж това дали ще ти свърши работа .Със стрелка съм посочил машинката на задната врата.Отдолу е описанието кое какво е.Според мен ако прозвъниш кабела на машинката до модула и го откачиш и му подадеш 12в трябва да сработи.9 на схемата е копчето,10 е машинката на вариант комби.
Публикувано: 25 апр 2015, 13:52
от aspasia
По вероятно модула да ти е заминал щом има захранване до него иначе втора ръка върви около двайсетина лева с двете букси другият вариант да си сложиш аларма която има отделен бутон за багажника.
Публикувано: 25 апр 2015, 20:48
от fordfocus2000
aspasia написа:По вероятно модула да ти е заминал щом има захранване до него иначе втора ръка върви около двайсетина лева с двете букси другият вариант да си сложиш аларма която има отделен бутон за багажника.
идеята е ако е възможно да минем без пари, защото до сега дадох 50тина лева за почистване на клема и там подобни и ходене по майстори (да ги таковам и майсторите)
bodurov написа:
Scan_12[1].pdf
много ти благодаря утре ще го отворя и ще огледам по обстойно, ако намеря решение поне за багажника ще ви пиша
