Пръскалката за течност за чистачкине не работи
Публикувано: 03 яну 2015, 13:32
от thedjlacho
Здравейте и за много години!
От скоро имам форд фокус 99 г 1.6 безин 101 коня
Сипах тия дни течност за чистачки ,като натиснах бутончето да пръска, ДЕДОВ,НЕМА НИКОЙ :oops:
Помпичката си работи,щото я чувам като натискам бутончето ,пробвах с игла да не е задръстено или замръзнало но не,абе не пръска!
Та,къде може да е проблема?
Re: Пръскалката за течност за чистачкине не работи
Публикувано: 03 яну 2015, 14:44
от pepy1
Замръзнала течност от старата в маркучите.Поне при мен беше така едно време.
Публикувано: 03 яну 2015, 14:47
от BIGFORDFAN
Огледай да не се е извадило някое маркуче, но на мен ни звучи като замръзнала система. Днес е доста "меко" времето, пробвай я пак.
Sent from my Lenovo
Публикувано: 03 яну 2015, 15:36
от martin1977
Извадено, запушено, замръзнало маркуче- друг вариант няма, щом бучи помпичката. Има опасност моторчето да изгори, така че не пробвай много докато не отстраниш проблема.
Публикувано: 03 яну 2015, 20:26
от ЯЛТА
Напълни до горе резервоарчето със зимна течност за чистачки. Тръгваш по веригата- маркучетата- разединяваш ги да най близкото до резервоарчето място и проверяваш дали ще пръсне. Ако е замръзнало няма да бучи и моторчето, освен ако не е превъртяло в оста си. Иначе целия съд е на неудобно място- под левият преден калник, за достъп до него се сваля подкалникът над предна лява гума+ самата гума.
Публикувано: 04 яну 2015, 16:48
от thedjlacho
Бил е замръзнал някой маркуч явно,сега като по -омекна времето ,си работи перфектно
Публикувано: 04 яну 2015, 18:57
от pepy1
Добави си още течност за минусови температури, попръскай малко.Хем ще има в маркучите незамръзваща течност, хем ще се поразбърка от моторчето!
