Неработещи степени на парното при Transit connect
Публикувано: 20 сеп 2014, 15:21
от pafch091
Здравейте, на служебната кола й се прецака парното и сега от 0 > 3 степен не работят. Зимата идва а искам да я оправя. Засега само четвърта (най-силната) работи.
Проверих релето, работи си перфектно. Остава единствено ключа да е сдал багажа. Въпроса ми е, как сваляте таблото на тва чудо. Зад таблото не виждам някакъв достъп до ключа.
Автомобила е Форд Транзит кънект 00 - 06 модела . 1.8 TDCi 90 к.с. (баничарка)
Re: Неработещи степени на парното при Transit connect
Публикувано: 20 сеп 2014, 17:13
от paci
Парното на всички автомобили се регулира плавно от топло към студено и обратното.
По описание, че има степени значи имаш проблем с вентилатора в купето???
Публикувано: 20 сеп 2014, 17:53
от ЯЛТА
Оборотите на парното на Фокус-2000 год. се управляват от този резистор:
Предполагам и при Транзита да е така, във Фокуса се намира под жабката, потърси го.
Публикувано: 20 сеп 2014, 18:18
от paci
ЯЛТА написа:Оборотите на парното на Фокус-2000 год. се управляват от този резистор:
Този резистор за оборотите на
вентилатора при него май се намира някъде зад таблото с уредите.
Гледах някакви клипове, но не бях убеден кое е за неговия модел и за това не ги пуснах тук, да не го пратя да разглобява на грешно място.
На Фиестата ми също е зад жабката.
Дано изскочи някой с инфо за Транзит.
Публикувано: 20 сеп 2014, 20:00
от pafch091
paci написа:Парното на всички автомобили се регулира плавно от топло към студено и обратното.
Да с вентилатора.
Публикувано: 20 сеп 2014, 20:58
от ЯЛТА
pafch091 написа:Да с вентилатора.
Вентилатора, или работи, или не работи. Щом е с оборотите, не е от него................
Публикувано: 20 сеп 2014, 21:06
от paci
ЯЛТА написа:Вентилатора, или работи, или не работи. Щом е с оборотите, не е от него................
Отговорил ми е на мен. Разбрал е какво го питам.
Единствения клип който намирам в тази връзка е сниман от някакъв бавноразвиващ се малоумен и нищо не разбрах.
По-добре да не го пускам тук, а да чакаме да се появи някой светнат къде се намира този резистор при Trasit Connect '06
Публикувано: 21 сеп 2014, 10:58
от madboy
Публикувано: 21 сеп 2014, 12:12
от paci
madboy написа: ...
Значи и при него трябва да е под-зад жабката.
Resistor Location - OK
Само че това heater ... не знам за какъв нагревател става дума.
Да не се окаже нещо друго.
Публикувано: 21 сеп 2014, 18:50
от madboy
Публикувано: 22 сеп 2014, 22:56
от pafch091
paci написа:madboy написа: ...
Heater в превод от английски реално е нагревател и/или печка тип духалка или в случая парното в колата.
Англо-говорящите западняци го използват като монтьорски жаргон. Благодарско за отговорите ще го потърся утре и ще погледна дали случайно да не е сдал багажа.
Оффтопик: По време на по-стабилен дъжд пода се пълни от дясната страна с вода а и понякога съм виждал даже струйка да тече зад таблото.. специално с тоя кошник се чувствам бая несигурен
Имам предчувствие че сигурно заради те тия течове въпросния резистор щом е някъде зад жабката да е сдал багажа...
Публикувано: 23 сеп 2014, 00:08
от paci
pafch091 написа: ...
Рови и като се оправиш ела кажи какво си правил.
Виждаш колко сме ти "полезни" на този етап та дано ти станеш по-полезен за други с този модел.
Публикувано: 23 сеп 2014, 00:50
от Didibao
Като го намериш къде е му шунтирай термо-предпазителя който се вижда на снимките на колегите и степените ще ти заработят.
