Мондео МК3 - духа в краката!
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
С новите коли започват нови проблеми. Скоро се сдобих с мечтана от мен кола, но както знаем - пълно щастие няма. Скоро ще направя снимки и презентация тук, но първо искам да оправя някои неща. Колата е МК3 Мондео 2002 /преди фейса/ с климатроник. Когато обаче той е изключен, по време на движение в краката духа от отворите на А/С. Въздухът е с температура като на околната среда или може би на двигателя - лято е, не се различава. Къде може да е проблема? Не зная как е системата, но според мен при изключен климатроник трябва да са затворени всички клапи. Когато не се движи колата, не духа. С приятел от форум обсъдихме и според него е нещо от вакумите. Но ще помоля да споделите и ваши мнения с по-точна информация. Благодаря предварително.
- urgan
Re: Мондео МК3 - духа в краката!
При това мондео не е като на мк2. При мойто е същото, когато е изключен и се движиш влиза въздух отвън. Просто затварям клапата за рециркулация и така се разрешава тая недомислица. Ще откриеш и други неща по този модел, които са направени по зле отколкото при мк2. Най много ме дразни че нямам индикатор за течността за чистачките, а има пръчка на капачката на казачето. И какво ще сляза ще меря че тогава ще наливам... Да неговорим че при мк2 има за нивото на антифриза, за спирачките, за изгорели крушки индикации.
- martin1977
Така е колега. Но все пак светът върви напред, не назад. Аз ги имам и двете, и МК2 и МК3 /отскоро/ и да ти кажа МК2 има повече екстрички от МК3, но просто е "дядка" вече, разликата им е точно 5 години, което не е малко за кола. Взех МК3 с хубавия мотор, но май похапва повечко гориво. Тепърва ще се опознаваме и влюбваме / разлюбваме. Да видим кой-кого? Само ще те помоля да споделиш как затваряш клапата за рециркулация, че нищо не разбрах? Много съм бос още на тема МК3 и тепърва ще валят въпроси, някои от които може да ви се сторят глупави, но надявам се да получавам отговори.
- urgan
Знам, мк2 имах доскоро и аз. Аз ти казах че ще ти гори доста ти не ме слушаш. На управлението на климатика имаш две малки кръгли копчета едното ти е за климатика другото ти е за рециркулацията на въздуха. Като я затвориш в купето невлиза въздух отвън. Дори да е изключен климатика, клапата пак работи, при мк2 не беше така. Също като ти е пуснат климатика се препоръчва да е затворена, така се охлажда по бързо въздуха. Това мк2 го правеше само, ако е много топло и пуснеш климатика автоматично затваряше клапата и когато се поохлади въздуха я отваряше за да влиза пресен въздух. На мк3 хем е следващ модел, но и тези неща ги няма, също парното тръгваше когато двигателя е загрят до някаква температура, тука как пуснеш управлението почва да духа ама какво духа не се знае. Та така не е толкова сложна кола ще й свикнеш, но честно казано някои неща ми липсват от предния модел, но както каза мк2 вече е доста стара кола. Като си купим мк4 ще се радваме на компютри, електроники и тяхните проблеми
- martin1977
Чувам, че МК4 е по-проблемна от МК3, а МК3 е по-проблемна от МК2. И то излиза, че от всички генерации на Мондео, МК2 е най-сполучлива и от към качество и откъм нечупливи екстрички. А е на поне 15 години!!! Взех това МК3 най-вече заради мотора, отдавна исках този мотор, но МК2 е вече морално остаряла, затова взех по-новата. Поне с ръжди скоро да не се занимавам, че е италианка. Вярно е, че ми каза за разхода, но при по-добри времена ще се газифицира и тогава ще ми харчи в пари колкото твоя дизел /надявам се/. Доколкото разбрах за климатроника, трябва да е натиснато копчето за клапите /тоест да свети/ докато е включен и после така да го изключа А/С-то и клапата ще си остане затворена и при изключен климатик няма да ми "дуе у краката". А това означава ли, че винаги когато не е натиснат бутона, ще ми духа в краката независимо дали работи или не А/С-то и независимо в каква позиция е ..... ако е така- ебати недоразумението.... Ами ако съм сложил на климата позиция крака и в същото време клапата затворена от бутона, къде и как ще духа
Eastbourne
Да не отварям нова тема ще пиша в темата на колегата, тъй като проблемът ми е точно като неговия.
Значи аз съм с климатик и като е изключен на 0 от отворите духа в зависимост да ли е сложен на топло или на студено. Не е силно,но се усеща. Не е някакъв проблем, ама ме дразни. От какво би могло да е? Някакви идеи?
Духа ви защото си влиза въздух през вентилацията.
Ако не влиза въздух ще се поти купето във влажно и студено време.
Ако не искате да ви духа си затворете клапите за вътрешна циркулация.
DTM
- Модел на автомобила: *
Стандартно при Мондео МК3, когато не е включено нищо от управлението на /вентилацията или отоплението/ клапата за вътрешна и външна циркулация е нормално затворена.
При движение с каква да е скорост не духа нищо от никъде, поне на моята кола не духа, Мондео МК3 от фейслифта.
Когато е пуснат вентилатор, компресор или отопление тогава клапата се отваря за влизане на свеж въздух в купето, освен ако не се затвори принудително от бутона за целта.
Също в момента на изгасяне на управлението на климатроника се чува как се затваря клапата. Същото се чува и когато се дава на контакт ,но тогава дали се затваря или отваря клапата? По-скоро мисля, че се отваря когато се угаси колата за проветрение или....
Ако духа както казвате, то тогава клапата за външен въздух явно не затваря добре.
За съжаление е така на служебния ми Фокус МК1 с климатроник. Ако е бил на топличко и го угася от управлението му, след това при по-висока скорост си подухва топличко без да е включено нищо. Съответно със студеното е същото. Дали е недостатък или някакво износване на уплътнение на клапата?
- urgan
При мен всичко си работи както трябва, но като е загасено парно марно клапата остава отворена и трябва ръчно да я затвориш ако не искаш да ти духа. Може след фейслифта да са го оправили това, там мисля и е друго поне на вид управлението.
fomk
- Регистриран: 26 авг 2018, 12:11
някой може ли да каже решение на този проблем,при мен и ръчно не може да се затвори и духа постоянно....мондео мк3 2000г 2.0 д 115 к.с
Залепнала ти е клапа, или пък изгоряло моторче, ако не се чува звук.
fomk
да ти кажа честно аз си мисля че е нещо с тоците ,да отида ли да го пречетът някъде , да видя какви грешки ще излезнат
