Неработеща перка за охлаждане
mladenvelik
- Регистриран: 19 фев 2009, 11:54
- Модел на автомобила: ford
Здравейте,имам проблем с моя Фокус 2005г. 1.6тдци 109к.,перката за охлаждане не ми се включва.Колеги ако някой е имал подобен проблем моля Ви,да споменете за което предварително Ви благодаря.
Re: Неработеща перка за охлаждане
Вадиш и буксата, и и подаваш директен ток,- за да провериш дали проблема е във вентилатора. Ако се развърти, значи проблема е в датчика, а ако не тръгне проблема е в мотора и, и ще трябва да се демонтира, с цел отстраняване на повредата.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Това е френският мотор и можеш да пробваш направо с изключване на буксата от температурния датчик на двигателя. Компютърът задейства принудително охлаждането, ако веригата на датчика е прекъсната, с цел предпазване на мотора от прегряване на всяка цена. Ако вентилаторът тръгне - сменяш датчика, в противен случай търсиш по трасето изгорял предпазител, дефектирало реле или жичният резистор за ниската скорост (намира се в кутийка някъде по пластмасата, на която е монтиран вентилаторът) и чак накрая стигаш до електромотора.mladenvelik написа:Здравейте,имам проблем с моя Фокус 2005г. 1.6тдци 109к.,перката за охлаждане не ми се включва.Колеги ако някой е имал подобен проблем моля Ви,да споменете за което предварително Ви благодаря.
mladenvelik
Колега,благодаря за отговора но би ли ми споменал ако знаеш къде се намира този датчик,защото съм изпробвал перката на същия модел на друг фокус и работи.Карах я в сервиз и ми казаха,че е развалена перката,колкото и да ги убеждавах в обратното.Като го разгледах двигателя видях една букса да е закачена на термостата,но по двигателя не видях или не съм забелязал друга.OgiDogi написа:....
- OgiDogi
Тази трябва да е, измерва се температурата на охладителната течност и термостатът като регулиращ елемент е най-подходящото място.mladenvelik написа:... Като го разгледах двигателя видях една букса да е закачена на термостата,но по двигателя не видях или не съм забелязал друга.
Ако можеш да изключиш буксата на вентилатора, закачи един волтмер в нея и откачи температурния датчик. Ако се появи напрежение, значи вероятно електромоторът е сдал багажа.
