Проблем с Централно заключване на Ford Fiesta
Публикувано: 14 фев 2014, 14:46
от МартинН
Здравеите,
нов съм от към колите и имам един проблем.Нямам дистанционно за колата така че незнам дали пак се води централно,но като завъртя ключа се отварят всички врати.
Изведнъж спря да ми работи шофиорската врата отваря се от вътре но от вънка не.Свалих кората и видях че един кабел се е откачил след като го свързах започнаха всички врати да се отключват и заключват нон стоп и така докато не изкарам кабела.Някои има ли идея на какво може да се дължи. Марси
Re: Проблем с Централно заключване на Ford Fiesta
Публикувано: 14 фев 2014, 15:01
от baro
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=66851 прочети тази тема ,писал съм за вероятната причина за проблема.
Публикувано: 15 фев 2014, 09:43
от МартинН
Смазах всичко което се вижда
Когато държа вътрешната дръжка в отворено състояние цикъла отключване/заключване спира но пусна ли я пак почва.Самите машинки незнам как се отварят те са капсоловани и маи залепени за вратата туи като не видях болтове.
Публикувано: 15 фев 2014, 10:36
от Doin
Имаш проблем с машинката, и тъй като е капсулована ще трябва да я смениш.
Публикувано: 15 фев 2014, 17:11
от baro
Няма да минеш само със смазване и почистване.Писах ,че лоста който е закачен за външната дръжка се разтяга и не отива в най-горно положение и самата машинка го отчита като незатворена врата.Пробвай със смъкната кора ,затвори вратата и като почне да заключва и отключва леко дръпни лостчето нагоре,ако спре значи там ти е проблема.Сваляш го и леко го сгъваш да стане по-късо ,но малко не много.Мисля че за да се види самата машинка,трябва да се смъкне една тенекия която е около самата брава и при мен беше и лепена със силикон най-вероятно заводско.
Публикувано: 23 фев 2014, 08:21
от МартинН
Като дръпна вутрешното лосче за отключване спира да се отключва/заключва.Къде точно се намира това което трябва да огъна.Имаш ли снимка или чертеж,схема
Публикувано: 23 апр 2014, 10:56
от МартинН
Оказа се разбита дръжка.Мерси за отговорите
