Запитване за печка на Торнео
Публикувано: 08 яну 2014, 14:23
от dobatavision
Здравейте колеги, имам следното запитване към вас.
Баща ми има Форд Торнео 98 г 2,5 тд. И когато го купи този от автокъщата каза че има печка( ще приложа снимка). Обаче ние незнаем нито каква функция изпълнява нито как да я пуснем.
Така че ако някой знае моля да помогне.
Благодаря предварително !
Re: Запитване за печка на Торнео
Публикувано: 08 яну 2014, 15:49
от Milen74
Печката е за предварително подгряване на двигателя.Първия бутон показва часовника ,сверява се със стрелките .Втория е за програмиране на часове и дни в които да запалва мисля,че бяха три програми.Палиш и гасиш печката ръчно от червения бутон.Дано съм ти бил полезен.
И във добавка когато я запалиш не я гаси веднага остави я да загрее и чак тогава я гаси ,защото ако не я изчакаш да загрее вероятноста за трудно палене после е голяма.Пропуснах да спомена ,че при достигане на работна температура изгасва сама.
Публикувано: 08 яну 2014, 18:12
от dobatavision
Мерси колега,
Начи с часовника се оправих. Не успях да сменя деня ама не е болка за умиране.
Видях как работят и програмите и я настроих за утре сутрин преди да тръгна на път да се включи.
А да питам 30 мин. преди да паля двигателя достатъчни ли са ?
Публикувано: 08 яну 2014, 21:40
от peigera
Е да достатъчни са. Шефа ми в Аудито си я палеше 10-15мин преди това и в ес-ката топличко, приятно
Публикувано: 09 яну 2014, 16:04
от Milen74
Доколкото си спомням имаше опция за нагласяне колко време да работи и на каква температура,но за съжаление не се сещам как точно ставаше това.
Публикувано: 10 яну 2014, 00:20
от dobatavision
Да вече се справих с тези настойки, пуснах печката за около 30 мин. След това нямаше резултат. Не съм сигурен дали вообще работи. Тези дни ще пробвам да я пусна за по-дълго време.
Благодаря за помоща!
Публикувано: 10 яну 2014, 09:29
от HACKO
В това топло време, не може за 30мин. да няма ефект. Най-вероятно не работи, пусни я и стой до нея да видиш какво се случва. Не знам какъв е и алгоритъма на работа, може като стигне температурата да се изключва и да не се включва в последствие. Може да се е включила, да е стоплила мотора за 5мин. и да се е изключила и следващите 25мин мотора да е изстивал.
Публикувано: 10 яну 2014, 17:23
от dobatavision
Абе знам ли я, Как да разбера че печката се е включила. Някакав звук, нещо да замера ? Или да пипам маркучите на водата. Те трябва ли да се затоплят ?
Публикувано: 10 яну 2014, 17:27
от HACKO
Бръмчи, пуши (има отделен ауспух някъде под колата) и да, маркучите към и от парното трябва да се затоплят.
Публикувано: 13 яну 2014, 13:02
от dobatavision
Май печката не работи. Ще трябва да се поинтересувам доста за да разбера каде се намира, какво и е устройството за да може евентоално да предприема някакав ремонт. Благодаря ви !
Публикувано: 13 яну 2014, 14:48
от ivaylo_m
Когато пускаш печката оставяй вентилатора за вентилацията включен, примерно на 3 или 4, иначе няма да ти стопли купето, няма и да я чуеш.
Дали работи може да пробваш и на загасен двигател да натиснеш червеното копче (в средата), ако почне да върти вентилатора на вентилацията - работи.
Публикувано: 13 яну 2014, 21:13
от dobatavision
Окей, ще я пробвам когато имам време.
Мерси !
