Вход/Изход радиатор парно
Публикувано: 04 яну 2014, 17:04
от baipetko
Здравейте. Днес ме заинтригува следното нещо.Ходих при един майстор по друга работа и м/у другото докато гледаше туй-онуй ми каза че маркучите които влизат в радиатора на парното ми били обратно сложени.Това ме заинтригува и взех да разглеждам снимки в нета и гледам че на някои коли са като при мен сложени маркучите на други са обратно.От тук изникна и въпроса ,който искам да задам ,а именно : Коя тръбичка е вход и коя изход на радиатора на парното при фиеста мк3 '94,без кранче на радиатора? При мен тръбичките излизат в коша разположени една над друга ,като маркуча от двигателя влиза в горната или т.е. при мен тя се явява вход а долната е изход.Правилно ли са сложени или не?
Re: Вход/Изход радиатор парно
Публикувано: 04 яну 2014, 18:07
от HACKO
Няма значение как са свързани, и при двата начина ще работи. Обаче по принцип, винаги горещия край на радиаторите е горния, така че при тебе е свързано правилно.
Публикувано: 04 яну 2014, 19:48
от baipetko
ок мерси за бързия отговор.
