Вентилация задна седалка!
Публикувано: 07 дек 2013, 22:46
от sharks
Здравейте колеги!
За проблема,наскоро пътувах на дълъг път,температурите отрицателни,парното на макс, отпред както се казва е баня, а на задната седалка се усещат студени струи идващи от багажника(колата е хеч-бек),ако някой има идея или е имал същия проблем,само да допълня ,че имах проблем с вакума на ключа(духаше са само на предно стъкло) оправих го по оказания във форума начин с празен пълнител и клечка за зъби :D , и съответно сега би трябвало да вкарва въздух само отвън, дали има нещо общо не знам ,ще съм благодарен на всяко мнение!
Re: Вентилация задна седалка!
Публикувано: 08 дек 2013, 00:15
от S_C
Няма общо.Вентилацията на хечбека е през задните врати-загледай се, има едни отвори. От багажника няма какво да вее, освен ако вратата не се е разкривила (често срещано) и пропуска през уплътнението. При този вид хечбеци при петата врата има една зона с високо налягане, която по принцип не влияе отрицателно на аеродинамиката на колата, но ако вратата не ляга плътно, може да набута външен въздух в салона.
Публикувано: 08 дек 2013, 00:50
от Didibao
Нищо такова просто въздуха който влиза през въдуховодите на задните врати се завихря в багажника и влиза между долната и горната част на задната седалка и при мен го има този ефект.
