Централното отказа на Фокус 2000г
shenti_bul
- Регистриран: 20 окт 2013, 09:14
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 2000г.
Здравейте колеги, реших да попитам тук. Имам проблем със централното на фокус 2000г 1.6 бензин, цяло лято колата се отваряше с голяма мъка от копчетата на фабричния ключ, при всяко откл. и закл. трябваше да се натиска по няколко пъти докато се задейства, отделно при по-студено време в редки случаи се самозаключва докато работи и така ме остави навън в студа докато ми докарат резервния ключ, при отваряне от ключалката ту отваря всички врати ту само шофьорската. Вчера тотално спря да работи центр. от копчетата на ключа и сега отварям само през ключалката, там центр. работи, смених батерията на ключа но не тръгна дистанционно, по колата всичко е фабрично и не съм слагал допълнителна аларма. За 4 год. откакто си я докарах от Германия това ми е първия проблем, ще бъда благодарен ако някой помогне
- MapTo_D
Re: Централното отказа на Фокус 2000г
Това си им е нещо като фабричен дефект. При мен също отказа, купих си ''нова'' машинка за централното за шофьорската врата защото там беше проблема и се оправи. Преди 2 месеца някъде и тази отказа...звънях в Мото-Пфое да питам цена за нова - 346 лв, благодарих и затворих...
Тогава разпробих нитовете на старата и я отворих, дадох я на майстори уж да гледат да я правят, но нищо за момента, в един слънчев ден махнах кората на вратата, стигнах до машинката и я удавих с някакъв контактен спрей защото това имах под ръка, може също и WD40 и че след 2-3 дни отваряне от само от ключалката отново проработи почти без забележки, чат-пат отново не се заключва, но като отворя 2-3 пъти от ключалката и отново тръгва...че така или от морга нещо или също може да пробваш да я' почистиш добре нея и всички останали и да видиш какво ще стане, може също да проработи.
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Имам абсолютно същия проблем, ще следя темата с интерес !shenti_bul написа:Здравейте колеги, реших да попитам тук. Имам проблем със централното на фокус 2000г 1.6 бензин, цяло лято колата се отваряше с голяма мъка от копчетата на фабричния ключ, при всяко откл. и закл. трябваше да се натиска по няколко пъти докато се задейства, отделно при по-студено време в редки случаи се самозаключва докато работи и така ме остави навън в студа докато ми докарат резервния ключ, при отваряне от ключалката ту отваря всички врати ту само шофьорската. Вчера тотално спря да работи центр. от копчетата на ключа и сега отварям само през ключалката, там центр. работи, смених батерията на ключа но не тръгна дистанционно, по колата всичко е фабрично и не съм слагал допълнителна аларма. За 4 год. откакто си я докарах от Германия това ми е първия проблем, ще бъда благодарен ако някой помогне
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
shenti_bul
Такааа, днес свалих кората на шофьорската врата и отдолу всичко е фабрично и не е отваряна досега, внимателно отрязах болкита с макетен нож за да мога после отново да го залепя и отделих фолиото, машинката е чиста, леко прашна което е нормално, буксата също беше чиста но въпреки това я напръсках с контактен препарат. Закачих я отново и ефект никакъв, явно проблема не е във вратата, след което ми дойде на ум да откача плюса на акумулатора за 10мин, след като го сложих и "О" чудо централното тръгна от копчетата на ключа. Явно там където е модула който приема вълните от ключа се бъгва нещо, или е тръгнал да умира с агония, къде се намира предавателя нямам представа, принципно при други марки знам че е вързан с имобилайзера, на рената например е в комфорт модула в бушониерата над педалите но тук незнам, поздрави
- Doin
Модула е под жабката в дясно.
Това представлява:Doin написа:Модула е под жабката в дясно.
- den4open4o
- Регистриран: 09 сеп 2012, 22:22
- Модел на автомобила: Ford fokus 1.6 2000г. комби газ
При мен първо отказа да работи дистанционното веднъж отваря после не,след известно време пак отваря и заключва после пак не,и изведнъж умря.Заключвах с ключа,но след една седмица ключа заключваше само шофьорската врата(а от другата врата се заключваше цялата кола).След четене във форума взех WD40 и някакъв контактен спрей и ги изпразних в бравите на предните врати и централното от шофьорската страна почна да си работи безотказно,смених батерията на дистанционното и то работи за момента.
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Вчера и моето спря, отначало трудно отваряше багажника и си помислих че нещо се е сбагясало копчето на дистанционното, но от днес спря и вратите да откючва смених батерияа и пак неще но с ключа няма проблем!
