Пръскалки задно стъкло
Публикувано: 07 окт 2013, 15:33
от TTodorov
Не ми работят пръскалките на задното стъкло - форд Мондео хечбек до 1996г. Като дам да се включат от лоста на кормилото, се пускат предните пръскалки, но по-слабо. Иначе предните работят нормално. На фаровете нямам. Къде може да е проблема?
Re: Пръскалки задно стъкло
Публикувано: 07 окт 2013, 16:55
от HACKO
Тъй като помпата е една и това дали ще пръска отред или отзад се определя само от посоката на въртенето и. Това което описваш, ме навежда на мисълта за някакво запушване, или в задната пръскалка или по тръбопровода до отзад.
Публикувано: 09 окт 2013, 09:28
от madboy
Да не е нещо по ключето?
Публикувано: 09 окт 2013, 15:26
от peigera
Късат маркучи в гофрата на задния капак. Когато натиснеш копчето вслушай се дали чуеаш помпата веднъж на предните стъкла и после на задните дали се чува.
Публикувано: 26 окт 2013, 17:14
от TTodorov
проверих маркучите - не са скасани или запушени.Като смена местата им на задното стакло праска.От помпата излизат 2 щуцера, само от единия тече вода и праска,а другия е сух
Публикувано: 26 окт 2013, 19:10
от HACKO
Значи задръстена е помпата.
Публикувано: 28 окт 2013, 20:11
от bateto_toshko
Има едни цедки вътре и се задръстват , няма да стане без разглобяване
Публикувано: 29 окт 2013, 00:13
от S_C
При мен и с разглобяване не стана. Имаше един пръст тиня на дъното на казанчето, а в помпата нещо от типа на засъхнала вар.Покрай това заминаха и комплект пръскалки. Хубавото е, че помпичката я има по моргите. Утайките са единственото, което я скапва.Като механика е добра.
