как се отваря преден капак на фокус при повредена ключалка??
Публикувано: 05 сеп 2013, 15:53
от nimo_dm
някой ако знае как да отворя предния капак на фокус при развалена ключалка да помага защото въпроса е спешен... благодаря
Re: как се отваря преден капак на фокус при повредена ключалка??
Публикувано: 07 сеп 2013, 19:37
от engi7d
При мене забодох една по яка отверка и така го отворих.Но после ключалката отпада вече!
nimo_dm написа:някой ако знае как да отворя предния капак на фокус при развалена ключалка да помага защото въпроса е спешен... благодаря
Публикувано: 28 ное 2014, 15:56
от nimo_dm
да това е начина тествано е, разпробива се и после с отверка _friends_
Публикувано: 28 ное 2014, 16:22
от S_C
Из махалата като крадат акумулатори, обикновено ги трошат тия брави...та май не ще да има "лесен" начин...
Публикувано: 29 ное 2014, 07:36
от koinov_bg
Момци тия работи на лични се казват,че айдуците не спат.!!!!!
Публикувано: 29 ное 2014, 08:03
от pepy1
Да бе , те айдуците чакат ние да им кажем как се краде акумулатор от кола :D
Публикувано: 30 ное 2014, 12:09
от koinov_bg
Хватката е дечорлигата наркоманчета да не знаят как е точно,то другото е ясно,ако може поне това са ограничим,мисля че е редно да го направим.
Публикувано: 08 юли 2015, 11:02
от razotevs
Знам, че е късно да отговарям на колегата, но пиша, ако някой колега му се наложи. При мен се счупи едната вилка на привода/карданче и т.н наименования - връзката от ключа до механизма за отваряне на капака на Фокус 2. Надига се пластмасовата решетка (разкопчава се) и се бърка вътре, докато се хване тази връзка. Ако се е счупила едната вилка(както беше при мен, ключът се въртеше на празен ход) се хваща с ръка и се върти (по посоката на отключване), докато щракне механизма и се отключи капака. Малко е болезнено сам човек да бърка, защото решетката дере, но с още един чифт ръце става номера :) Преди 2г този проблем го имах на половина, този привод беше клеясал и с WD се оправи. Да ви успокоя, тази част се намира лесно - ........... 25лв струва и върви с двете ябълки.
