Климатроник мондео 2 - отопление/охлаждане на задна седалка
Публикувано: 13 фев 2013, 20:42
от didon80
Бях решил да си прекарам въздуховоди до задната седалка за да има повече комфорт и там, като щях да използвам средната конзола, където е пепелника някъде под него от двете страни да сложа по една решетка да идва от там топлото/студеното в зависимост от сезона. Обаче се сетих че под предните седалки има някакви пластмасови канали, които винаги съм мислил че са оставени за някакви проводници..........и съмнението ми се оказа основателно - това са въздуховоди от които да се подава въздух към задната седлка. За толкова години това мондео винаги има с какво да ме изненада в добрия смисъл на думата.
Re: Климатроник мондео 2 - отопление/охлаждане на задна седалка
Публикувано: 13 фев 2013, 21:53
от ЯЛТА
didon80 написа:и съмнението ми се оказа основателно - това са въздуховоди от които да се подава въздух към задната седалка. За толкова години това Мондео винаги има с какво да ме изненада в добрия смисъл на думата.
Да така е, и при мен работи.
Публикувано: 13 фев 2013, 22:28
от S_C
Като вдигнеш мокета, се вижда къде отиват тези пластмасовите въздуховоди.
Не разчитай тая система да ти върши някаква работа.
Публикувано: 13 фев 2013, 22:35
от synthez 3D
Да,само че тези въздуховоди са само за отопление.Не се използват за охлаждане,защото не вършат работа.Правилото е следното-при нужда от отопление,топлият въздух се пуска отдолу(там винаги е по-студено),а за изстудяване,студеният се пуска отгоре (където винаги е по-топло).Това правило на насочване на потоците се спазва от климатрониците и регулирането на температурата става равномерно в цялото купе.През въздуховодите под предните седалки духа само когато се насочи принудително потока в краката,но това работи добре само при нужда от отопление.Ако се прави за охлаждане,просто не ефективно.
Публикувано: 14 фев 2013, 18:57
от didon80
Не съм вдигал мокета и не знам от къде тръгват, но пробвах за максимален ефект, като насочвам ключа в позицията на краката и температурата на макс, както и вентилатора на макс и осезаемо се усеща че от тези въздуховоди излиза топъл въздух. Лятото ще пробвам и на студено как е положението. Незнам как ще са отделили топлото от студеното само за задната седалка при положение, че на предните седалки в краката се усеща голям студ ако въздуха е насочен там.....
В заключение съм доволен, че все пак са помислили и за тези които стоят на втория ред, тъй като при много други марки е направено с решетка на гърба на подлакътника и на пръв поглед изглежда, че при мондео имаме един минус в това отношение.
Публикувано: 14 фев 2013, 21:29
от S_C
Не само изглежда.Минус си е.
Публикувано: 14 фев 2013, 22:40
от diesel1.6
За мене са идеални за топлене. Поне едното нещо за вършат както трябва. А студеното си върви чудесно и назад, като насочиш духалките нагоре и леко настрани, за да заобикалят шофьора. Така или иначе това е наложително, за да не се разболееш.
Публикувано: 14 фев 2013, 23:27
от varby
При първото чистене видях тези въздуховоди под предните седалки .За тези 3 месеца от както взех Мондеото съм много доволен от работата на климатика.Прави купето баня за отрицателно време.
