Включва ми се алармата при дъжд - искам да я махна.
- vasill4o
- Регистриран: 19 юли 2007, 01:15
- Модел на автомобила: 98 ford escort 1.8 16v
Здравейте. Колата е Форд Ескорт 98-ма. Има някаква фабрична аларма. От известно време когато завали дъжд се включва и буди комшиите нощно време
. Трудно ли са маха тая аларма и някой може ли да ми каже как да я махна или ако можете да ми кажете за някой майстор в София, който е запознат с тия аларми и може да я махне. Карах я при няколко майстора, но всеки иска да му я оставя цял ден да я гледа а аз нямам много време да я оставям и търся някой, който да разбира от фордове и да я махне веднага. Мерси предварително за помощта
Re: Включва ми се алармата при дъжд - искам да я махна.
Еми то всеки може да я откачи, но като не знае схемата на свързване, може да ти се наложи после още 5-6 пъти да посетиш майстора за дооправяне на проблема. И после майсторите некадърни били.
- deathstorm
Е ако ти е само шума проблема просто намери сирената и и прережи кабелите, мисля че и сам ще се справиш.
- Местоположение: Бургас
Колега мокри се бутона на предния капак и от там се активира алармата. Или премахнете бутона или го преместете. Ако премахнете бутона, е желателно върха на отрязаното кабелче да се изолира добре (с бишоп) за да не може да прониква влага. Иначе отново ще се активира.
