anti spin traction system при Ескорт без АБС
Публикувано: 15 ное 2012, 09:26
В подробното описание на оборудването според VIN в Microcat Ескорта /сглобен декември '96, води се '97) има "Anti spin traction system". Но няма ABS.
До колкото знам тази с-ма при Форд работи през ABS-a за да отчита въртенето на колелото и да го контролира чрез спирачно усилие, както е при Мондеото, само дето при него има бутон за изключване.
Да не би да има някаква друга реализация на системата и да работи без ABS?
