Страница 1 от 1
термостат фиеста 1.4 Ztec 98 год
Публикувано: 28 окт 2012, 19:08
от ILIEVSON
здр някои сменял ли е термостата на фиеста 98 ? Kъде се намира и как се сменя ?
Re: термостат фиеста 1.4 Ztec 98 год
Публикувано: 28 окт 2012, 19:54
от dimkar
Под генератора (алтернатора). За да го смениш, трябва да го свалиш.
Публикувано: 28 окт 2012, 20:34
от ILIEVSON
ремъкът трябва ли да се разхлаби и от къде ?
Публикувано: 28 окт 2012, 21:09
от paci
ILIEVSON написа:ремъкът трябва ли да се разхлаби и от къде ?
От долу от обтяжната ролка.
С ключ 13 мисля, че беше и напъваш към прибиране на ролката и сваляш ремъка.
Рисуваш си пътя на ремъка, сваляш, действаш и после връщаш всичко на мястото.
Публикувано: 02 ное 2012, 10:11
от ILIEVSON
Здр днес стрелката за твмпературата подмина червеното а колата беше студена. Къде се намира датчика за температурада да видя дали не замасява някъде? Други идеи някои има ли? Благодаря предварително
Публикувано: 02 ное 2012, 10:41
от paci
ILIEVSON написа: Други идеи някои има ли? Благодаря предварително
Масата на купето.
При мен е един кабел на който единия край е на щита на изпускателните колектори, а другия е закачен на купето.
При други не е на колекторите, а някъде в тази зона, но е завит в блока на двигателя.
Публикувано: 03 ное 2012, 13:59
от ILIEVSON
Къде е датчка. Зя температурата. Масата е ок. Смених термостата мн зор
Публикувано: 04 ное 2012, 16:20
от ILIEVSON
След смяната на датчика стреката на температурата се оправи а същевременно оборотите паднаха
