термостат фиеста 1.4 Ztec 98 год
ILIEVSON
Регистриран: 10 яну 2011, 17:56
Модел на автомобила: fiesta 1.4 zetec 98
Местоположение: stockholm
Мнение от ILIEVSON » 28 окт 2012, 19:08
здр някои сменял ли е термостата на фиеста 98 ? Kъде се намира и как се сменя ? ;):
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: термостат фиеста 1.4 Ztec 98 год
Мнение от dimkar » 28 окт 2012, 19:54
Под генератора (алтернатора). За да го смениш, трябва да го свалиш. :)
ILIEVSON
Мнение от ILIEVSON » 28 окт 2012, 20:34
ремъкът трябва ли да се разхлаби и от къде ? :oops:
Мнение от paci » 28 окт 2012, 21:09
ILIEVSON написа:ремъкът трябва ли да се разхлаби и от къде ? :oops:
От долу от обтяжната ролка.
С ключ 13 мисля, че беше и напъваш към прибиране на ролката и сваляш ремъка.
Рисуваш си пътя на ремъка, сваляш, действаш и после връщаш всичко на мястото.
ILIEVSON
Мнение от ILIEVSON » 02 ное 2012, 10:11
Здр днес стрелката за твмпературата подмина червеното а колата беше студена. Къде се намира датчика за температурада да видя дали не замасява някъде? Други идеи някои има ли? Благодаря предварително :-)
Мнение от paci » 02 ное 2012, 10:41
ILIEVSON написа: Други идеи някои има ли? Благодаря предварително :-)
Масата на купето.
При мен е един кабел на който единия край е на щита на изпускателните колектори, а другия е закачен на купето.
При други не е на колекторите, а някъде в тази зона, но е завит в блока на двигателя.
ILIEVSON
Мнение от ILIEVSON » 03 ное 2012, 13:59
Къде е датчка. Зя температурата. Масата е ок. Смених термостата мн зор :-D
ILIEVSON
Мнение от ILIEVSON » 04 ное 2012, 16:20
След смяната на датчика стреката на температурата се оправи а същевременно оборотите паднаха :-)
