Страница 1 от 1
Мондео МК2 Климатроник въпрос
Публикувано: 10 сеп 2012, 10:48
от Xayc
колеги, направих си тест на климатроника и ми излязоха тези грешки:
· 24 25 Повреда в системата за управление на мотора на клапата (за отопл./охл.)
· 60 62 повреда в температурния сензор на вентилатора в купето.. това ми е въпроса.Ако някой е патил и оправил проблема,моля да разкаже!Благодаря!
Re: Мондео МК2 Климатроник въпрос
Публикувано: 11 сеп 2012, 20:18
от Xayc
up
Публикувано: 12 сеп 2012, 19:43
от Xayc
никой ли не може да помогне
Публикувано: 12 сеп 2012, 20:21
от ЯЛТА
Отиваш в добър сервиз, и ще ти помогнат.
Публикувано: 21 сеп 2012, 23:40
от Xayc
това е най-лесния начин
Публикувано: 24 сеп 2012, 22:13
от Milcho
По първата грешка - трябва да се провери този мотор, управлението към него ли не е наред или самия той.
По втората - нещо не ми става ясно така написано, дай го на английски или на какъвто език излиза.
Публикувано: 24 сеп 2012, 23:40
от Xayc
60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
Публикувано: 25 сеп 2012, 07:27
от by_cec
Xayc написа:60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
Датчика в купето представлява моторче с турбинка, което обдухва термистор. Намира се в дясната част на арматурното табло и като се вкл. "на контакт" се чува да жужи...
Публикувано: 25 сеп 2012, 08:52
от diesel1.6
Пише за грешка във веригата на вентилаторчето на температурния сензор. Може би не върти?
