Страница 1 от 1
КЛИМАТРОНИК
Публикувано: 18 юли 2012, 21:16
от Xayc
От известно време имам един проблем с климатроника на мондео мк2 , когато го пусна постоянно духа топло независимо на каква температура е нагласен дори и при 18 градуса та един ден реших да направя един тест и резултата беше 24 25 Повреда в системата за управление на мотора на клапата (за отопл./охл.) какво трябва да значи това ?!?! моля някой ако може да помогне.. :( Благодаря предварително : )
Re: КЛИМАТРОНИК
Публикувано: 19 юли 2012, 01:18
от ЯЛТА
Вероятно клапата не може да се задвижи, вследствие на повреда в моторчето.
Re: КЛИМАТРОНИК
Публикувано: 19 юли 2012, 01:32
от Xayc
а това моторче може ли да се ремонтира ?
Re: КЛИМАТРОНИК
Публикувано: 19 юли 2012, 09:13
от ivan_racing
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 36#p393536" onclick="window.open(this.href);return false;
