Тъп въпрос за климатик.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 01 юли 2012, 12:29
Здравейте!Интересува ме влияе ли се мощността на работа на климатика от копчето за вентилатора?В смисъл,дали като е на по-висока степен вентилатора климатика работи с по-голяма мощност и оттам харчи повече или климатика си бачка еднакво а само обдухването е различно?? :roll:
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Тъп въпрос за климатик.
Мнение от Didibao » 01 юли 2012, 12:45
Само обдухването се променя.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 01 юли 2012, 13:35
Би трябвало да се влия, тъй като консумацията на ток се променя.
Мнение от DigiPro » 01 юли 2012, 14:11
Най-общо казано от моите наблюдения - да влияе се. Ако си на по ниска степен на вентилатора компресора включва за по кратко време, а ако си на по висока работи по-дълго време. Някой колега беше обяснил в друга тема какво точно става - май беше свързано с налягането в системата, но не съм сигурен.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 01 юли 2012, 22:30
canevplamen написа:Здравейте!Интересува ме влияе ли се мощността на работа на климатика от копчето за вентилатора?В смисъл,дали като е на по-висока степен вентилатора климатика работи с по-голяма мощност и оттам харчи повече или климатика си бачка еднакво а само обдухването е различно?? :roll:
Всичко е относително и зависи от конкретните условия. Ако обдухваш изпарителя с висока скорост на въздуха, прекарваш по-голям обем за единица време, но при недостатъчна повърхност, не можеш да свалиш температурата, както примерно при 1 степен по-ниска скорост. Също така, зависи и дали си на рециркулация в купето или вкарваш въздух от вън.
Ако се опираме на закона за запазване на енергията, частично затворена система (до колкото част от топлината се отдава извън системата) тип рециркулация + силно духане трябва да е по-икономична от отворена система тип свеж въздух + по-слабо духане, тъй като от вън влиза по-топъл от рециркулираният въздух, който трябва да отдаде енергията си на изпарителя и тя да бъде пренесена към кондензатора, което е допълнително натоварване + загуби от триене на елементите на компресора. Това е валидно в случай на продължителна работа - до постигане на чувствителна разлика между външната и вътрешната температури, а не "от дома до работа".
Тъй че - много условности и относителност. Пробвай и избери, който режим ти харесва повече като комфорт, и не мисли за разлика в разхода.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
