обслужване на климатика
Публикувано: 26 юни 2012, 15:57
от nikolovvd
*00118* Климатика трябва да се проверява на 2 години и да се дозарежда с фреон.
Ако температурата на изходящия въздух е над диапазона 5-7 градуса, то се налага диагностика.
Re: Безплатен преглед в Мото-Пфое?
Публикувано: 26 юни 2012, 19:39
от pepy1
*00118* реално климатика е хладилник,и ако се налага дозареждане явно има някакъв проблем
никой не си дозарежда хладилника или климатика в офиса или в къщи на всеки 2 години ,пък и не съм чул или видял нов автомобил купен от представителството на соя и да е марка да дозарежда поне 5 години
Публикувано: 26 юни 2012, 22:48
от nikolovvd
Аз гледам профила на човека, че колата е от 2001 година. За новите е ясно, но прегледа не отпада. Поне може да се провери налягането в системата. За сплит системите също има профилактитика, ако не годишна, поне на две години.
Публикувано: 26 юни 2012, 23:58
от Major_Koenig
*00118* pepy1 реално хладилника ти стой на постоянна температура, а колата навън при температурни разлики от -20 до +40 градуса при това положение какво става с уплътненията на системата? Свиват се и се разширяват и е нормално колата да губи фреон колкото и малко количество да е. Освен това както каза nikolovvd трябва си профилактика. Ето ти пресен пример на 4,5 годишна кола с климатроник преди два дни съм допълнил 150 грама фреон при резервоар от 650 грама, това 'и е първа такава манипулация както се оказа в последствие. Трябва ли да чакам да спре да ми духа каквото и да, за да се сетя да си обслужа климатика? Профилактиката удължава живота на подобни възли и агрегати и за мен лично е по-добре да дадеш 20,30 или 50 лв. примерно днес, а не утре 500 лв.
Re: обслужване на климатика
Публикувано: 27 юни 2012, 00:20
от HACKO
Пък аз се сещам за едно Мондео МК-1 дето никой не му е дозареждал климатика и въпреки това може да умреш от студ и в най-голямата жега навън. Чудно тези нови коли защо ли ги правят така?
Публикувано: 27 юни 2012, 10:18
от nikolovvd
От хладилни техници знам, че молекулите на фреона били толкова гадни, че дори успявали да преминат през металните тръби. :shock:
Публикувано: 07 юли 2012, 17:29
от banica78a
Major_Koenig написа:*00118* pepy1 реално хладилника ти стой на постоянна температура, а колата навън при температурни разлики от -20 до +40 градуса при това положение какво става с уплътненията на системата? Свиват се и се разширяват и е нормално колата да губи фреон колкото и малко количество да е. Освен това както каза nikolovvd трябва си профилактика. Ето ти пресен пример на 4,5 годишна кола с климатроник преди два дни съм допълнил 150 грама фреон при резервоар от 650 грама, това 'и е първа такава манипулация както се оказа в последствие. Трябва ли да чакам да спре да ми духа каквото и да, за да се сетя да си обслужа климатика? Профилактиката удължава живота на подобни възли и агрегати и за мен лично е по-добре да дадеш 20,30 или 50 лв. примерно днес, а не утре 500 лв.
Хладилника в къщи не се лашка стотици хиляди километри по родните пътища, и не са подложени на вибращии, шок и климатичните въздействия на открито, за разлика от климатичните инсталации на колите ни. За това същите при автомобилите се нуждаят от профилактика и дозареждане от време на време :D
