Залепване на централното огледало
- mrdds
От жегите ми се разлепи централното огледало,което е залепено на стъклото.КОгато е топло като го натисна се залепва-явно лепилото се омеква и има по добри залепващи свойства,но тези дни когато през нощта стана хладно огледалото ми е увиснало когато се кача сутринта.В книгата за форд пише че се поставя със залепваща лепенка като добре се почистят двете повърхности.Звънях на 3 магазина за авто стъкла да питам за такава лепенка,но ми казах че те си ги слагат с лепило,което си го използват в сервиза.
Някой да му се е случвало такова нещо и да каже как си е решил проблема.
- Brock
Продава се специално лепило за вътрешни огледала на автомобили. Мисля, че БИЗОН имат такова - в комплекта има малка тубичка с лепило - сега ще погледна в нета и ако го открия ще ти постна инфото тук
ето тук например
13 04 0900015 БИЗОН ЛЕПИЛО АВТООГЛЕДАЛА бр. 11,40
ето тук например
Код: Избери всички
Car Mirror
Adhesive for rear view mirrors.
Field of application
For fixing a rear view mirror with a metal foot to a windscreen.
Properties
Dilutability: the adhesive cannot be diluted.
Temp. resistance: from -40°C up to +90° C
Resistance to moisture: waterproof.
Chemical resistance: good.
Ageing resistance: good.
- Прикачени файлове
- car_miror.pdf
- (8.39 KБ) Свален 251 пъти
Последна промяна от Brock на 05 сеп 2006, 10:54, променено общо 1 път.
- Tuz
- Регистриран: 10 авг 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Мондео 2004
Преди години имах фиеста и сманях предно стъкло и залепих огледалото с лепило ама си беше специално за това...
2години не мръдна....
А преди около 3 години със същото лепило залепих огледало на орион и още не е паднало
За съжаление не помня марката, но но беше светло зелена тубичка с черен надпис на бял фон...
- mrdds
мерси брок,обаче това лепило дали може да се разлепва?Щото оригиналната залепваща лента при нагряване до към 60-70 градуса се разлепва-примерно ако се счупи стъклото да може да се свали огледалото.Първата ми идея беше да го залепя със секундно лепило,но после нема нахане.......
Едит:Щом в мото пфое продават такива лепенки ще ходя да купувам такава.Не очаквах да се продават такива лепенки.
Благодарско на всички.
_SLiThER_
- Plamen CONSUL 73
- Местоположение: ВАРНА
