Проблем със затварянето на вратата - Мондео МК2
alexander007
Регистриран: 08 юни 2011, 22:12
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от alexander007 » 17 мар 2012, 12:38
тази зима колата стоя известно време без да се кара. Може би от това, а може би от влагата(тъй като беше на открито) се появи следния проблем - когато отворя вратата, дъжката от външната страна на вратата си стои дръпната дори и след като я пусна, съответно вратата не се затваря, докато не бутна дръжката навътре да се прибере ...
Някой има ли идеи как мога да поправя това :) Както е написано в заглавието - става въпрос за Форд Мондео МК2 :)
Re: Проблем със затварянето на вратата - Мондео МК2
Мнение от ЯЛТА » 17 мар 2012, 13:53
И моята дясна предна врата е така, явно ще трябва да се свали кората за да има достъп до бравата, вероятно пружинка някоя се е счупила или откачила.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 17 мар 2012, 15:28
Колеги сваляне не е нужно на нищо, вчера си оправях задна лява, че правеше същия номер като при вас от 2 седмици, вземате едно WD-40, слагате тръбичката за удължение дето е с тях, дърпате дръжката напред и вкарвате тръбичката вътре понапръскайте я добре и ще усетите как започва да се движи добре ръчката, за 5 минути работа е.
