ключалка за фокус
- Регистриран: 26 яну 2012, 19:36
ключалка за фокус
закупих си фокус и имам следният проблем:когато с ключът заключвам шофьорската врата -то се заключва само тя.
а когато заключвам от дясната страна предната врата то се заключват всички врати заедно и с багажника -защото колата е комби .
от къде е проблема.
ключ имам само един и той не е с дистанционно .
колко ще ми излезе да си изкарам втори ключ-резервен ?
от къде е проблема.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: ключалка за фокус
Виж дали ще намериш своите отговори тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=40908
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
При мен е обратно, но това се получи след като алармаджията изключи централното управление на дясната врата, защото колата се отключваше сама. Провери при човек, който се занимава с аларми дали нямаш проблем с централното.
- Doin
Предишния собственик на колата е имал проблем с централното и машинката на предна лява врата, затова е откачил буксата й (или недай Боже й е резнал кабелите). Свали кората, смажи добре машинката, закачи кабелите и ще имаш централно. По въпраса за ключа - когато проверявах цените започваха от 100 лв. за ключ.
