Проблем с автопилота на Форд Мондео ТДЦИ
Публикувано: 11 яну 2012, 17:21
от moreplavatelq
Отказа от нищо. Някой знаели какъв може да е проблема
Re: Проблем с автопилота на Форд Мондео ТДЦИ
Публикувано: 11 яну 2012, 21:24
от kEFi
moreplavatelq написа:Отказа от нищо. Някой знаели какъв може да е проблема
Хвърлих боб...ама нищо не показа
Публикувано: 12 яну 2012, 11:47
от momo76
При мен беше бушон.
Публикувано: 12 яну 2012, 12:51
от moreplavatelq
гледах за бушон, ама не можах да го намяря, къде се намира. Какво обозначение е трябва да е
Публикувано: 16 яну 2012, 20:50
от moreplavatelq
ne e ot bushona
Писането на кирилица е задължително !
Публикувано: 24 яну 2012, 13:21
от Любо
Само с автопилота ли имаш проблем? Обороти, равномеронст на работа на двигателя, скоростомер - всичко работи нормално? И не си забелязал нещо нередно?
Ако всичко е друго е ОК провери кабелите към компютъра.
П.П. А това Мондео автомат ли е или с ръчна кутия? Ако е автомат може и нещо по скорстната кутия да го обърква...
Публикувано: 04 фев 2012, 16:09
от moreplavatelq
Всичкко си е наред обороти абсолютно всичко и бушона си е наред, само автопилота отказа от нищото, незнам . Предавателната кутия е механична
А тези кабели каде да ги тарся, мерси предварително
