Страница 1 от 1
Проблем с управление въздушен поток на парното. РЕШЕН!
Публикувано: 22 дек 2011, 19:17
от nixdorf
Скоро имах проблем с парното -вентилатора не работеше( лоша спойка в таблото с бушоните и релетата). След като го поправих карах известно време и забелязах,че копчето за регулирането на въздушният поток на парното не работи ( става въпрос за това което се върти и се регулира дали да духа отгоре, отдоло и т.н.).Под не работи имам предвит,че както и да го завъртя духа по един и същ начин. Работата е там , че преди функционираше без проблем... а докато оправях вентилатора не съм пипал нищо по този механизъм.
Re: Проблем с въздушният поток на парното.
Публикувано: 22 дек 2011, 19:32
от Nebhotep
Клапите се управляват чрез жила. Наведи се в краката на шофьора и пасажера и виж дали жилата са закачени на мястото им, има едни ушенца. Ако там всичко е наред разглабяш таблото и модула с врътките и гладаш как е там положението. Ако и там всичко е наред, значи механизмът на клапите е свършил...
Публикувано: 22 дек 2011, 19:39
от nixdorf
Погледнах и това. Не ми приличаше точно на жило .. по-скоро на тел. Когато въртя копчето въпростното жило или тел.. се движи, следователно движи и клапата ( незнам колко клапи са но става въпрос за тази която е на шофьорското място доло в дясно).
Публикувано: 22 дек 2011, 21:11
от Nebhotep
Възможно е някои въздухопроводи да са се откачили от фасциите (духалките) на таблото и затова да не духат където трябва. Погледни какво става като свалиш декоративния капак. Ако и това не е май работата става дебела, не съм сигурен дали при теб трябва да се маха цялото табло, защото на моя ескорт трябва да се маха всичко , при интервенции по парното. Успех!
Публикувано: 27 дек 2011, 18:33
от peigera
направи следния тест включи да духа вентилатора и с ръка избутай жилата (телта) както и казваш и виж при ръчното превключване ще промени духането ако се промени най вероятно самото копче е счупено и неможе да завърти механизма за превключване а ако и с ръка не се променя духането тогава мисля че ще се наложи сваляне на таблото
успех и дано да се разминеш само с копче
Публикувано: 27 дек 2011, 21:42
от HACKO
Опиши какво точно значи "духа по един и същ начин"? Не се сърди но щом като въртиш копчето телта движи клапата трябва да управлява въздушния поток. Системата е възможно най-простата.
Публикувано: 28 дек 2011, 22:49
от nixdorf
Е явно системата е проста.Но въпроса е ,че не мога да се справя с проблема. Пробвах какво ли не.. пуснах вентилатора : избутвах жилото ръчно както и с копчето.Клапата която е доло се движи и никакъв резултат. Въпроса е ,че не духа в краката и на предното стъкло.
Направих и две снимки:
Публикувано: 29 дек 2011, 09:23
от HACKO
Тоя тел не трябва да е така прегънат, много е дълъг или клапата е блокирала- Откачи го и движи клапата на ръка, да видиш какво ще стане. После я сложи в едно от крайните положения, завърти врътката в съответната позиция и закачаш жилото така, че да е изпънато.
Публикувано: 29 дек 2011, 10:01
от peigera
здр колега проблема ти се вижда на втората снимка вижда се как ''телта '' е изкривена точно до металната скоба и това не позволява на клапата да отиде в най долно положение а именно да духа и в краката телта трябва да е права
Публикувано: 29 дек 2011, 10:02
от peigera
изправи е и ще видиш как положението на лоста ще слезе по надоло
Публикувано: 29 дек 2011, 10:06
от essex
Просто и на мен така ми се беше извил телта но от дясната страна и се чудя щo не духа топло, решението беше лесно просто частта дето държи телта се върти на 360 градуса и аз просто го врътнах така че телта бута напред, а не като на снимката на колегата сеедно телта е дръпанта, така трябва и да направи колегата , да го завърти малко обратно на часовниковата стрелка
Публикувано: 29 дек 2011, 10:20
от peigera
до НАСКО извинявай че повторих това което вече си бил написал просто когато писах или не съм видял това което си писал ти или още не е било излязло
Публикувано: 30 дек 2011, 17:28
от peigera
колега какво става има ли някакъв напредък по въпроса?
Публикувано: 10 яну 2012, 21:06
от nixdorf
