Шибедаха протече
Публикувано: 17 дек 2011, 22:54
от THX
Здравейте!
Не знам дали темата е за тоя раздел, но ще помоля да не бъде стиквана.
Забелязах че в задната част шибедаха не повдига достатъчно и предполагам от там е влязла водата. Приемам всякакви съвети от всеки който се е занимавал със шибедахове. За всеки случай да попитам и къде във Варна и Габрово се занимават с подобни неща. Колата е Escort 94-та.
Re: Шибедаха протече
Публикувано: 18 дек 2011, 12:01
от paci
Да е влизала, да е влизала колко да е влизала
Трябва да има отводнителни канали.
Отвори го целия, погледни от горе и ще разбереш за какво ти говоря.
Поливай с вода там и наблюдавай дали се отича нормално.
На някои се отича на зад някъде, а на Ескорта ми ('87) се отичаше на пред като дренажните маркучи минаваха в гредите покрай предния джам и отиваха в праговете, а самите прагове имаха места да отива на вън тази вода.
Публикувано: 18 дек 2011, 14:34
от essex
Има 4 наброй дренажни маркуча, 2 отпред по гредите и 2 отзад при гредите
насочи се към запушен или изваден маркуч.
Публикувано: 18 дек 2011, 18:28
от vladoiko
Запушен ти е дренажен мъркуч и прелива водата през легенчето което отвежда водата към тях.Не е от това че не затваря шибидаха добре в някой край.Разбери кой мъркуч е запушен,намери си подходящ гумен мъркуч(мисля че става 8мм.) единия край го поизрежи да да се получи конус а в другия край забии винтил от колело например.Отиваш на компресор,включваш компресора във винтила и държиш с ръка там дето са набил конуса в дренажния мъркуч.Така си продухах моя на Галакси-то,само че с помпа която се включва в запалката.Ако бучкаш с тел например за да го изчистиш рискуваш да го пробиеш.Пробай,при мен стана и оттогава профилактично си ги продухвам >:D<: .
Публикувано: 19 дек 2011, 14:23
от THX
По-късно днеска или утре ще пробвам.
Публикувано: 12 яну 2012, 09:48
от madboy
THX написа:По-късно днеска или утре ще пробвам.
Публикувано: 12 яну 2012, 11:08
от Doin
Е, то колегата е казал че ще пробва, не че ще споделя, не му се сърди!
Или пък толкоз да е протекло, че да е намокрило лаптопа от който пише...
