Теч на антифриз Ескорт 98 ТД
Публикувано: 18 ное 2011, 07:55
от biser77
Колеги, от доста време колата губи антифриз и то не малко, откакто смених капачката на разширителния съд (оргинална - мотокрафт) Старата не държеше никакво налягане. След много гледане и пулене открих къде отива, но не и от къде тече, събира се на оребрението на скоростната кутия, под горивния филтър, но оттам не минават никакви съединения на охл. течност! Ако някой е имал подобен казус със дизел, моля да сподели.
Re: Теч на антифриз Ескорт 98 ТД
Публикувано: 18 ное 2011, 09:50
от madboy
Можеш ли да снимаш къде се събира водата? Виж над скоростната кутия, на блока на двигателя дали няма от тези технологичните тапи.
Публикувано: 18 ное 2011, 23:22
от biser77
Ще погледна утре пак, но гледах и не видях нищо. Благодаря.
Публикувано: 18 ное 2011, 23:32
от ЯЛТА
Точно за тапите на блока на двигателя си мислех и аз, на мен ми протече пролетта тапата на първи цилиндър и то на форумната среща. Резултата беше 5 лв.-тапа, и 70 лв.-труд, че разтуриха половината кола за да я сменят.
Публикувано: 19 ное 2011, 19:32
от biser77
Днес сменявах радиаторчето на парното..., след повече от 3 години при мен колата най после духа топло
, та по темата, никъде не видях да има тапи от тази страна и каквито и да е съединения. Радиаторчето беше напълно запушено, а оттам минава охлаждащата течност, няма друг път, та мисълта ми е дали може заради това да се е създавало голямо налягане и да пръскало на някое най слабо място в системата? Ще видя в последствие как е и ще пиша, благодаря на отзовалите се.
Публикувано: 24 ное 2011, 17:47
от torcheto
При мен пропуска антифриз от фланеца на термостата.Когато е студена пропуска от там ,поради свиване на метала.Трябва да се смени гарнитура или о-пръстен.
Публикувано: 25 ное 2011, 12:06
от biser77
Вземи оригинален от МП, не е скъп.
Става въпрос за О-пръстена на термостата, около 5 лв беше
