Teч на Антифриз.
- Регистриран: 04 сеп 2010, 19:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta godina na proizvodstvo 1994 godina.
- Местоположение: ruse
Teч на Антифриз.
Здравейте имам теч на антифриз около водната помпа.Въпроса ми е дали ще от някое уплътнение или от помпата както си мисля и дали подлежи на ремонт или трябва нова помпа.
Re: Teч на Антифриз.
От помпата е, не подлежи на ремонт.
Не е изключено и да е от разхлабена скоба на маркуча към помпата, но трябва да се види на живо.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
днеска проверих няма разхлабена скоба.от самата помпа е само сълзи засега но трябва да се смени.Преди 4-5 дена смених антифриз с термостат щот беше бая стар антифриза,възможно ли е да е слагана присадка преди да я купя да не тече или и е дошло времето.
Това е един от рисковете при смяна на антифриза. От много места където със стария не е текло, но е било на път, като сложиш новия теква.
- bateto_toshko
А иначе от помпата ти чуват ли се някакви по различни звуци от преди да смениш антифриза?sexy_igra4_20 написа:Здравейте имам теч на антифриз около водната помпа.Въпроса ми е дали ще от някое уплътнение или от помпата както си мисля и дали подлежи на ремонт или трябва нова помпа.
нищо не се чуваше вс. си беше 6.
