Страница 1 от 1
Mondeo Mk1 4x4 проблем с километраж
Публикувано: 01 ное 2011, 18:31
от opex
Има скоростомер, но малкия и големия километраж не работят - малкия стои занулен и големия стои на едни и същи километри. '96-та год. към края е.
Re: Mondeo Mk1 4x4 проблем с километраж
Публикувано: 01 ное 2011, 20:32
от Nikola Iordanov
А стрелката показва ли скороста с която се движиш?
Публикувано: 01 ное 2011, 20:33
от opex
Да това имах предвид горе с 'има скоростомер'
Публикувано: 01 ное 2011, 21:30
от Nikola Iordanov
Може би има изронени зъби на някое от колелцата които предават движението към часовниците , но без да се отвори и прегледа за повреди само може да се гадае . Апък ако не ти се занимава потърси втора употреба .
Публикувано: 01 ное 2011, 23:23
от opex
Възможно ли е да не работи заради някой сензор/датчик (примерно VSS или от сорта) или е 100% механична повредата?
Публикувано: 01 ное 2011, 23:29
от HACKO
opex написа:Възможно ли е да не работи заради някой сензор/датчик (примерно VSS или от сорта) или е 100% механична повредата?
Няма сензори, датчици, ток, става дума за МК-1, всичко е механично. Просто червяка, който върти цифричките е счупен и затова не се движат.
ПП. Понеже няма нищо електрическо, местя темата.
Публикувано: 02 ное 2011, 01:00
от opex
Може да се съглася на първо време поне на половина, защото в много описания на +/- на модела пише, че е проблем жилото на километража и от там подскачащата стрелка, което е решено по-късно края на '95 и цялата '96 като го заменят с "електронен" или може би "цифров" сигнал от някой сензор (мислейки си точно за VSS-a, срещал съм го другаде като отговорен за това) и в последствие подавайки го към километража по някакъв начин (аналогичен на оборотомера). Моя е октомври '96 и стрелката на скоростомера е бетон и за това знам ли..
Сложно ли е разглобяването и сглобяването, някой да ми нахвърля бегли насоки да се ориентирам колко време ще ми трябва да му отделя в крайна сметка :)
(да си буукмарк-на тука една тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=2945" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;)
Публикувано: 02 ное 2011, 11:03
от Любо
Не го разглобявай! Проблема ти е в датчика на скоростта, според мен. Най-вероятно куплунга е изпуснал.
При мойто старото беше е т.нар. електронен километраж - 1995. При теб километража също е електоронен. Не е механичен.
Публикувано: 02 ное 2011, 20:28
от Nikola Iordanov
Любо написа:Не го разглобявай! Проблема ти е в датчика на скоростта, според мен. Най-вероятно куплунга е изпуснал.
Да но му показва скороста с която се движи , ако е VSS датчика или пък е електронен смяташ ли че ще му показва само скороста а часовниците няма да работят ? *00147* *00147* *00147*
Атози датчик не подържаше ли по високи обороти около 1000 когато колата е пусната по инерция и е примерно с 80 и повече километра :?: *00147* *00147*
Съгласен съм че задвижванета на километража се взема от този датчик но ролята която изпълнява самия датчик е съвсем друга >:D<: *00106*
Публикувано: 03 ное 2011, 01:25
от S_C
Ехоооо...осъзнайте се...МК1 става въпрос.
Никакви сензори няма-чиста механика е и като материал преобладава пластмасата.За това и не работи-нещо се е строшило.
Публикувано: 11 ное 2011, 02:01
от opex
Днеска го отворих.. то си е направо песен това - 5 винта и всичко е вън.
Та, отзад таблото има само 2 дълги букси, няма жила няма нищо.
Извадих само километража и го отворих - скоростомера си е едно, механизма за брояча на малкия и големия километраж отделно - той се върти от едно стъпково моторче, на неговата ос има червяк от някакъв странен суперчуплив-ронлив пластмасово-гумен материал. Той върти вече зъбно колело, а то други, които въртят малкия и големия брояч.
Та - това мижаво червяче се е строшило - само оста на стъпковото моторче стърчи. И ... греда. Пробвах да го събера с Капчица и т.н. ама никакъв шанс.
А - не се е строшило само де, щото едните зъбни колела като ги натиснах в началото изщракаха и зацепиха както трябва - бяха зъб в зъб забили, не зъб (на едното) в улей (на другото). Явно някой е занулявал в движение и е блокирал механизма и от там червячето си е изпяло песента ..
Какво да правя?
Публикувано: 11 ное 2011, 15:26
от kEFi
...нещо на старо?
Публикувано: 11 ное 2011, 17:30
от opex
Така де, ясно че ще е на старо, но имах предвид дали преди това не мога да си намеря от някъде само червяка, да не е цялото табло и по-скоро
Колко върви горе-долу едно табло?
Публикувано: 11 ное 2011, 19:55
от men1977
тук във форума имаше май на 1-2 места от колеги и цени от 20 до 40лв,ама то си е до състояние и пазарлък,но ориентировъчно така вървят :wink:.Аето и линк от форума на колега от шумен има и албум и табло,може да се разберете като колеги съфорумци :drink:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=47066" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 11 ное 2011, 20:36
от opex
Да добра идея, аз така или иначе ще взимам от него и други части по интериора, та ще му пиша.
Публикувано: 17 ное 2011, 21:01
от opex
Взех друго табло и съм с него от няколко дена обаче нали съм 4х4 и резервоара е 52 литра, докато на нормалното е 65 и се чудя дали бензиномера не е по-различен и да показва различни показания?
Публикувано: 17 ное 2011, 22:08
от HACKO
Бензиномера е в проценти а не в абсолютна стойност, така че няма значение дали резервоара е 5 или 50литра.
Публикувано: 22 ное 2011, 18:42
от opex
Пфф днеска пък ми отказа скоростомера... Работеше си до днеска сутринта без никакви симптоми или индикации, че му има нещо...
Дори като отивах към университета бачкаше в началото и изведнъж, не съм видал в кой момент точно, стрелката я гледам си седи на пирончето долу...
Сега на връщане пак си стои там през цялото време.
Смених го със стария (оригиналния) километраж, на който работеше до последно - пак не се мърда стрелката.
От тук на там предполагам, че може да е заминал VSS сензора на скоростната кутия (ама пък така изведнъж... баси). И утре ще търся начин да го прегледам.
Друго нещо от какво може да е??
Edit: работи за сега, но показва доста по-ниска скорост, може би не съм сложил стрелката както трябва, като съм го сглобявал.
