Парно на фиеста Мк4
Публикувано: 20 окт 2011, 12:18
от ivan0v
Здравейте колеги имам два проблема :
1-Работи само 4-та степен
2-Когато сменях филтара на купето паднаха много боклуци във вентилатора.Въпросът ми е може ли да се очисти вентилатора без да се свали цялото тъбло?
Re: Парно на фиеста Мк4
Публикувано: 20 окт 2011, 12:38
от Doin
По въпрос 1 : Тук
А тук е и по въпрос 1 и отчасти по 2 Ето
Не е ли по-удачно да свалиш филтъра и с една прахосмукачка да се опиташ да издърпаш боклуците?
Публикувано: 20 окт 2011, 20:15
от paci
Публикувано: 21 окт 2011, 10:18
от ivan0v
Пробвах с прахосмукачка не стана ... Значи колкото и да е смешно,катерица беше гризала дупка във филтара и авно е зимувала там,когато извадих филтара всичките й запаси от жълади паднаха вътре :((
Публикувано: 21 окт 2011, 12:10
от ivan0v
така ,като гледам няма да стане без да се сваля тъблото .. :(
Публикувано: 21 окт 2011, 13:01
от Doin
Системата на вентилацията е отворена - т.е. ако дърпаш въздух от едно място от другото постъпва възхух. Заради едни жълъдчета не си заслужава процедурата със свалянето на таблото, рязане и т.н. Като не си успял с твоята прахосмукачка, намери по-мощна.
