Капачката на резервоара при Мондео
Публикувано: 17 окт 2011, 12:43
от imarh
Бях я оставил за боя и като са ми оправяли калника около резервоара са разкачили пластмасовото въженце което държи капачката към гърлото на резервоара и след това са забравили да го закачат. Забелязах, че на него има ухо и дупка на гърлото, така че предполагам се връзва стандартно с болт/гайка, но сега няма как да бръкна отдолу да държа контра за гайката. Някакви идеи как да го закача отново без да свалям калник и без лепила и т.н.?
Re: Капачката на резервоара при Мондео
Публикувано: 17 окт 2011, 13:17
от Doin
Ами сложи му подходящия размер винт. Дори да не е оригинално така, то това въженце не оказва някакъв сериозен натиск там при опъване, така че спокойно можеш да заместиш болта с винт.
Публикувано: 17 окт 2011, 15:33
от imarh
Мдам. Видях го къде седи, на 14ч спрямо гърловината. Било е хванато с рапидка.
