Лампите по таблото
balchev
Регистриран: 21 авг 2011, 17:02
Модел на автомобила: Mondeo 1.6
Лампите по таблото
Мнение от balchev » 21 авг 2011, 17:54
Здравейте! Ситуацията при мен е следната: изкарах книжка на 5 май 2011, с шофьорския курс имама навъртяни по-малко от 1000 км. Вчера /20 август/ се ожених и за сватбата, братът на съпругата ми и неговата приятелка, ни подариха Форд Мондео 1.6 - 1993 г. Преди малко го прибрах от ресторанта и през цялото време докато карах на таблото ми светеха две лампички със следните символи - "P" и "!". Какво означава това, какво да сменя или къде да бутна. Утре със съпругата ми заминаваме на малко пътешествие и на 1 септември,когато се приберем, имам намерение да водя колата в серзив за преглед, но все пак реших да попитам, какво означава, когато светят тези лампички на таблото.
Предварително благодаря за отговорите и съветите ви и се извинявам за, най-вероятно глупавите въпроси. Ситуацията обаче е такава, че нямам абсолютно никакви познания и опит като шофьор и в същото време ми подариха кола, за която искам да се грижа както трябва и да я поддържам в добро състояние!
Re: Лампите по таблото
Мнение от DigiPro » 21 авг 2011, 18:20
Да не би да си забравил да спуснеш ръчната спирачка? Ако не е това, то най вероятно са ти износени накладките или ти е ниско нивото на спирачната течност.
balchev
Мнение от balchev » 21 авг 2011, 18:31
Ръчната я спуснах след като седнах зад волана. Когато се върна от сватбеното пътешествие ще проверя. Брат ми също предположи, че може да е от накладките. Ще проверя като се върна. Благодаря за съвета! :D
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 22 авг 2011, 10:09
Въпросната лампа не е вързана за накладките, за накладките си има отделна. Лампата свети при вдигната ръчна или намаляла спирачна течност.
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 22 авг 2011, 11:58
Долей си спирачна течност!!! Не трябва да караш така, па ка моли на път да тръгваш. Спирачките са сериозно нещо! Ако пак светне след това значи имаш теч на течност.
Мнение от DigiPro » 22 авг 2011, 15:36
urgan написа:Въпросната лампа не е вързана за накладките, за накладките си има отделна. Лампата свети при вдигната ръчна или намаляла спирачна течност.
Прав си, но когато намалява дебелината на накладките, пада нивото на спирачната течност в казанчето.
xtremeracer
Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
Местоположение: софия
Мнение от xtremeracer » 28 авг 2011, 12:33
Евентуално изгорял бушон на абс-а (ако има ) Аз на фокуса като му махнах бушона на тъпата система с която колата не спираше ,светна удивителна и абс лампа ,но за сметка на това имам спирачки на който да разчитам винаги >:D<: .
Другите неща са накладките ако са с кабелче или ниво на спирачната течност.
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
balchev
Мнение от balchev » 12 сеп 2011, 21:24
Долях спирачна течност и всичко вече е нормално. Карам колицата и със съпругати ми пообиколихме Северното Черноморие, наслаждавайки се на возилото :D Е, вече успях да одраскам леко задната броня, но ще е така, докато се понауча... Благодаря за съветите!!!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 13 сеп 2011, 17:02
Провери си за протичащи спирачни силиндърчета, защото е твърде вероятно това да причината за спадането на нивото на спирачната течност.
