Страница 1 от 1
Проблем с Букса и Air Bag- постоянно свети лампа!
Публикувано: 21 юли 2011, 00:50
от kingralf
Колеги, изчетох всичко изписано по темата за светещата лампа на Aribag
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3650. карам Форд фокус 99г. 1.6. Лампата свети постоянно! разкачвах, закачвах буски, пръсках с контактен спрей! И не и не! Стигнах до модула за AirBag който се намира между скоростния лост и ръчната спирачка. И там попаднах на тази буксата от снимките? Модула за управление си има забити две буски в него, но тази за какво е и за къде е! Тя идва заедно с тези за AirBag към модула но няма никъде гнездо в което да се вкара? Омотана е в изолирбанд явно предишния собственик яно пипал нещо! Струва ми се че лампата свети заради тази букса!
HELP!
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 4c22/2007o
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 11b#embeds
HELP!
Re: Проблем с Букса и Air Bag- постоянно свети лампа!
Публикувано: 21 юли 2011, 10:49
от Revell
А имаш ли ел. стъкла? много прилича на буксата за ел. джамове на ескорт.
Публикувано: 22 юли 2011, 12:51
от Yamato
И моя така го купих - с постоянно светеща. В МП, казаха 218 лв., аз им казах на ум да се праскат
и ще си карам така. Не е фатално.
Публикувано: 02 авг 2011, 12:11
от kingralf
Имам ел. стъкла! Искам да разбера за какво е тази букса?
Публикувано: 17 авг 2011, 13:25
от chefo_ukr
Тази букса най вероятно е за ТРАКШАН КОНТРОЛ бутона .Проблема ти е другаде не е в тази букса
Публикувано: 23 авг 2011, 02:50
от kingralf
Публикувано: 15 сеп 2011, 01:44
от kingralf
Колеги кажете къде се намира буксата за AIRBAG-a под волана? Свалях кората под волана и няма жълта букса всичко е в кабели, букса не открих!!!
Фокус 1.6 16V '99
Искам да пробвам и това:
колеги разрових се из нета и открих това:
http://www.youtube.com/watch?v=cQp74q7H2LM" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това го дават за Моделите Форд не само за мустанг
Should work on most:
Ford Explorer
Ford Expedition
Ford Edge
Ford Escort
Ford Focus
Ford Freestyle
Ford Fusion
Ford Flex
Ford Mustang
Ford Taurus
Ford Truck F150 F250 F350
http://www.vehix411.com/category/ford-airbag-2/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз не съм го пробвал!!! Ако някой реши нека каже има ли ефект.
Голяма част от AirBAg го рестартират по един и същи начин?! Хъъъ...
http://www.youtube.com/watch?v=Yxe2eGfQJ_I" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако искате да изчистте грешките от компа си без да ходите на диагностика е доста просто:
Тествано: На фокус '99 1.6
Поставете кюча за стартиране:
Завъртете до контакт, веднага връщате до изключено положение, пак на контакт, изключено положение, след което палите.
или- ON-OF-ON-OF-START
После може да загасите колата правите си тест на компа чрез задържане на бутона за нулиране на километража
Поздрави дано съм полезен!
Публикувано: 12 май 2012, 02:59
от kingralf
Фокус 1.6 16V '99
Публикувано: 19 май 2012, 01:08
от kingralf
