Багажника ми се отключва само от копчето, нормално ли е?
hampsthwaiteuk
Регистриран: 17 юли 2011, 19:14
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 17 юли 2011, 22:41
нормално ли е багажника ми да се отключва само от копчето намиращо се до волана, при положение че на самия багажник имам също ключалка? Да не би да има някакъв трик чрез който да ми позволи да си отвора багажника само с ключа? А възможно ли е като си отключвам колата с централното да се отключва включително и багажника?
Re: Багажника ми се отключва само от копчето, нормално ли е?
Мнение от HACKO » 17 юли 2011, 22:51
Налей ключалката с масло и ще започне и от ключа да се отваря. Естествено ако ключалката не е сменяна и не е за друг ключ.
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 17 юли 2011, 23:17
Стига с т'ва масло бе, не са каруци тия коли :D:
Според мен опцията да се отключва от бутона е изключена софтуерно ;) Трябва да минеш през някой с апаратурка да ти го включи :)
hampsthwaiteuk
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 17 юли 2011, 23:41
Pyrhel написа:Стига с т'ва масло бе, не са каруци тия коли :D:
Не, не ме разбра ... проблема е точно обратното - отключва само от копчето. За да си взема нещо от багажника трябва първо да го отключа сама кола и след това да натисна бутона отвътре ...дразнещо е малко.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 18 юли 2011, 00:01
Имах предвид, че бутона на капака е изключен :)
Дай пак да повторим - от кой бутон отключваш - от този в купето, или от онзи отзад на капака?
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 18 юли 2011, 00:32
Анатоли, тия Фокуси нямат отзад бутон а само ключалка и момчето не може да използва ключа си директно
отзад , а само чрез ел. бутона в купето.hamp...., явно имаш повредена ключалка или механизми. Не е от
програмирането на ключа щом с него отваряш предните врати и палиш.
Мнение от DigiPro » 18 юли 2011, 21:01
НАСКО както винаги е прав. Може преди маслото да пръснеш със спрей WD40, като мушнеш тръбичката му в ключалката.
Вратите ти отключват ли се нормално с ключа?
hampsthwaiteuk
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 18 юли 2011, 22:43
DigiPro написа:НАСКО както винаги е прав. Може преди маслото да пръснеш със спрей WD40, като мушнеш тръбичката му в ключалката.
Не, едва сега установих че и вратите не мога да си отвора с ключа, защото по принцип си я отключвам електронно ... значи още един проблем :x Иначе нямам проблем с отключването на предния капак и капачката на резервоара.
Мнение от HACKO » 18 юли 2011, 23:01
Значи не ключалката е виновна, просто нямаш правилния ключ.
hampsthwaiteuk
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 19 юли 2011, 09:23
Много се извинявам че пуснах запитване преди да тествам всичко както трябва!
С ключа не мога да отворя шофьорската врата, но отключих дясната с което автоматично отключи всички врати. От шофьорската врата ми позволява да я заключа, но не и да отключа. Пробвах различни комбинации - заключвам я от централно от лявата врата, после заключвам от дясната, после оставям отключена и заключена от ключа и после от дистанционното и на един от тези варианти ми позволи да отвора багажника с ключа, но така и не разбрах каква беше цаката :roll: . Явно така са е програмили.
Doin
Мнение от Doin » 19 юли 2011, 10:02
Няма никаква електроника, проблема е в ключа.
Всеки един ключ тип пирон на Форд е направен така, че дори и с ключ от друга кола да можеш да заключиш твоята, но не и да я отключиш - това обяснява защо можеш да заключиш вратите, но ни да отключиш шофьорската и багажника. Според мен проблема е в самия ключ - може би се е изтъркал достатъчно и да отключва все по-трудно. Поне при мен отключваше дясната и багажника, предния капак също, но лявата и капачката на резервоара се отключваха с доста напасване и поне няколко проби. Ако имаш резервен ключ опитай с него и ако стане - смени оригиналния с дистанционното.
