Страница 1 от 1
НЕ МИ РАБОТИ ПЕРКАТА
Публикувано: 24 юни 2011, 18:37
от mediacenter
Здравейте колеги,
Да ви споделя за моя проблем,който тръгна от неработещ климатик и стигна до перката за охлаждането на радиатора.
Оказа се ,че тя не работи.
Автомобила е Ford MONDEO MK4 2.0 дизел ,2007г.
От Мото Пфое констатираха,че проблема е в неработещата перка,и ми предложиха да си закупя нова от тях,срещу скромната сума от 800лв.
Уникалната цена на тази перка е такава,защото била с някакъв електронен блок към нея....
И така..приемам всякакви съвети как да постъпя в случая...
Благодаря предварително.
Re: НЕ МИ РАБОТИ ПЕРКАТА
Публикувано: 24 юни 2011, 18:57
от gurcayy
Какво става с тая перка,бе?Мой приятел има абсолютно същата кола като твоята и на него му замина перката.Прееови всички автоморги без успех.Накрая му го достави едно момче от Германия.Не съм го питал за колко го е купил, но ако искаш мога да му врътна един телефон и да науча.Но беше доста по-евтина от цената в МП.
Публикувано: 24 юни 2011, 19:01
от mediacenter
gurcayy написа:Какво става с тая перка,бе?Мой приятел има абсолютно същата кола като твоята и на него му замина перката.Прееови всички автоморги без успех.Накрая му го достави едно момче от Германия.Не съм го питал за колко го е купил, но ако искаш мога да му врътна един телефон и да науча.Но беше доста по-евтина от цената в МП.
Ами ще ти бъда много благодарен
от gurcayy
Това видя ли го
Перка радиатор комплект -02 - висококачествен алтернативен компонент за директно вграждане
Предназначен за FORD Mondeo (2000 - 2007)
Каталожен номер: 061906440
Само сега на специална за Вас цена от 343.20 лв. на 308.88 лв.
http://www.avtosklad.bg/Perka-radiator- ... u9604.html
Публикувано: 24 юни 2011, 19:54
от mediacenter
Да,мерси пак
Утре ще ровя..само ме притеснява дали не е за МК3..
Защото се застъпват моделите точно 2007-ма
Публикувано: 25 юни 2011, 09:17
от tropper
Пичове, електрониката би трябвало да може да се ремонтира. Принципно не кой-знае какво вътре като устройство. Стига да не е залято със смола...
Що не пробвате да го занесете в някой сервиз за ТВ/битова техника ?
Публикувано: 25 юни 2011, 12:11
от mediacenter
И аз си мислех нещо подобно,най-вероятно първо ще го свалим и отворим тва чудо да го разгледаме и тогава вече ще се решава...
Благодаря на колегата gurcayy за полезните линкове.
