Проблем с врътката на вентилатора за парното!?Решен!
Публикувано: 30 апр 2011, 20:24
от yotov
Колеги, Здравейте! От скоро имам колата(от която съм много доволен :) ) и имам един проблем. Има климатик и врътката за степента на вентилатора има четири степени от двете страни.Нали едните четири за вътрешно въртене на въздуха, и другите четири за вкарване на въздух от вън.Та, на въпроса.
Независимо пуснато ли е AC-то или не, независимо на студено или топло е другата врътка и независимо към краката или стъклото е насочена струята, работят само двете четвърти степени на вентилатора. От първа до трета и в двете положения не работи.
Ако някой знае на какво може да се дължи, може да подскаже, ще съм благодарен! :)
Поздрави!
Re: Проблем с врътката за степента на вентилатора за парното!?
Публикувано: 30 апр 2011, 21:09
от Nikola Iordanov
yotov написа:Колеги, Здравейте! От скоро имам колата(от която съм много доволен :) ) и имам един проблем. Има климатик и врътката за степента на вентилатора има четири степени от двете страни.Нали едните четири за вътрешно въртене на въздуха, и другите четири за вкарване на въздух от вън.Та, на въпроса.
Поздрави!
Погледни под жабката отдолу да не са прегоряли кабелите или за стопени букси от прегряване поради слаба връска. Обикновено там е проблема.
Публикувано: 30 апр 2011, 21:35
от Doin
Само 4-тата степен на вентилатора е директна, останалите минават през резистор. Както каза колегата - погледни под жабката, виж резистора и ако не помогне почистването на куплунзите , ако няма нагорели букси - смени резистора.
Публикувано: 30 апр 2011, 22:34
от yotov
Мерси.Като се поосвободя, ще пиша какво е станало. :)
Публикувано: 01 май 2011, 08:30
от tropper
Ето:
http://www.zahranvane.com/ford/resistor.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
така изглежда резисторът. Монтиран е във въздуховода между вентилатора и блока, който разпределя посоките.
Сори за лошия фокус на снимката :)
Публикувано: 01 май 2011, 17:07
от yotov
Мерси за снимката.Като ми се занимава ще го разглобя.Няма да ми е излишна малко последователност и снимчици.Ще съм благодарен. :)
Публикувано: 01 май 2011, 19:13
от tropper
Навеждаш се под жабката. Ако имаш разни мокети, които пречат трябва да ги махнеш. Оттам се вижда резисторната сборка - в нея влиза букса с 4 кабела. Сборката е хваната с един винт с глава "торкс".
Публикувано: 04 май 2011, 19:04
от yotov
Мерси на всички! Точно това беше проблемът.Сега всичко е ОК.
Още един път мерси!
