Не се отварят вратите
Публикувано: 11 мар 2011, 11:57
Здравейте колеги!
Фен съм на ФОРД и карам само фордове но все пак питам ако може някои да ми отговори.
Питането ми е свързано с един проблем при Фолксваген ПОЛО 1.4 бензин с 4 врати, пълен ел пакет.
От един път по време на движение се заключиха предните две врати и не се отварят и двете, ключалките се движат и на четирите врати но се отварят само задните, а предните немогат.Вакумната помпа се чува как работи.Стъклата също си работят на всички врати.
Какъв може да е проблема колеги.
