Не ми пръска вода на чистачките...
qwertyuio91
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Помагайте колеги утре ще патувам на дълго и няма кой да ми погледне сега колата като цъкна копчето и машинката се чува ,че работи но не пръска вода купил съм зимна течност и пак неще вода не виждам да капе ако е спукан някъде маркуча...
- bateto_toshko
Re: Не ми пръска вода на чистачките...
За съжаление продават доста "зимни "течности които си замръзват като чиста вода.Аз лично размразявах казанче заради течност на Приста.Обикновено замръзва на дъното.Другия вариант е да ти са запушени дюзичките.Отпушват се със много тънка игла и когато пръскаш вдигни капака за да може дюзите да сочат на долу и земното притегляне да помага на водата да пробие през запушените дюзи.qwertyuio91 написа:Помагайте колеги утре ще патувам на дълго и няма кой да ми погледне сега колата като цъкна копчето и машинката се чува ,че работи но не пръска вода купил съм зимна течност и пак неще вода не виждам да капе ако е спукан някъде маркуча...
qwertyuio91
Благодаря много ще пробвам дано стане :п
Най тънката игла за спринцовка, влиза в дюзичките, и отпушва временно, защото боклуците си стоят вътре и след време пак запушват дюзите. И аз трябва да купувам нови.
qwertyuio91
Токущо пробвах със спринцовка с най-тънката игла пак нищо пръска пак до прозореца колкото леко да го омие ама неще в пълна сила ....какъв е извода..? Водата стига явно до горе може ли да е позамръзнала най-отдолу...?
- bateto_toshko
Точно най отдолу замръзва , аз размразявах със 10 литрова туба топла вода и помпичка за тези които са за питейна вода и маркучqwertyuio91 написа:Токущо пробвах със спринцовка с най-тънката игла пак нищо пръска пак до прозореца колкото леко да го омие ама неще в пълна сила ....какъв е извода..? Водата стига явно до горе може ли да е позамръзнала най-отдолу...?
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Много рядко се случва ,но все пак го провери за да го елиминираш като причина - смукателя на помпичката в самия съд за течност .Възможно е да е наливан препарат разреден с вода от район с варовита/ Са/ вода. Т. нар. твърда вода. За няколко
години калциевите молекули се отлагат по всички повърхности на с- мата.В/у дъното на гърловината на мойта кола имаше
отлагания все едно, че е нарисувано с тебешир отвътре .Аз лично , освен в охл. с-ма и в тази за чистачките наливам само дестилирана вода / с концентрата разбира се /, макар на някои да им се струва твърде крайно .Препоръчвам ти и промиване на с- мата с някакъв препарат против варовикови отлагания- за студена вода .А това с иглата в дюзите се опитай да го направиш докато те пръскат. Извикай някого за съдействие .По този начин това , което изчистваш в дюзата и след нея
моментално се изтласква навън от струята и ако има друга мръсотия тя идва на нейно място и пак... Огледай и самия струйник на дюзичката .Ако прилича на съчма , обикновено е подвижна и се регулира направлението на струята. Става с вкарана в дюзата игла.По тоз начин миналата година на едно Renault 19 му направих едната струйка да хвърля чак на задното стъкло щото му не работеше второто моторче ,но там всеки умивател е с по две дюзи на струйник и позволява
такъв майтап >:D<:
Успех !
такъв майтап >:D<:
Успех !
