Това имобилайзер ли е??
shaby
Регистриран: 31 май 2006, 11:36
Модел на автомобила: Escort '96 1.8 TD
Мнение от shaby » 31 май 2006, 11:40
Казват ми че е имобилаизер, помогнете и кажете що е то :) става дума за това червеничкото
webster
Регистриран: 05 мар 2006, 16:39
Модел на автомобила: Fiesta 1.25i Zetec-s 1998г.
Мнение от webster » 31 май 2006, 11:42
Там е чипа за имобилайзера. Трябва да имаш и на таблото една червена лампичка дето мига като не си запалил.
shaby
Мнение от shaby » 31 май 2006, 11:43
има на таблото червен светодиод, но той свети заедно с лампата за подгряване. Гаснат заедно, паля и толкоз...?
webster
Мнение от webster » 31 май 2006, 11:51
моя светодиод за имобилайзера е до часовника
shaby
Мнение от shaby » 31 май 2006, 11:54
да, точно под часовника! сега го намерих в ръководството от сайта, цитирам "контролна лампа на системи против кражба" :wink:
webster
Мнение от webster » 31 май 2006, 12:03
Незнам това до колко спира крадците. Някой запознат да пише дали е проблем за крадците имобилайзера :roll:
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 02 ное 2007, 11:10
shaby написа:да, точно под часовника! сега го намерих в ръководството от сайта, цитирам "контролна лампа на системи против кражба" :wink:
За тази лампичка (на снимката) ли става въпрос? Много ми е чудно за какво е!!! На контакт свети, а малко след като запаля двигателя - угасва...
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 03 ное 2007, 13:31
Никой ли няма такава лампичка да сподели :shock:
ctpyrap
Регистриран: 07 окт 2007, 14:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 97 hatchback 1.8 Zetec 16V
Ford Mondeo 2004 2.2 Duratorq TDCi, 155 HP
Мнение от ctpyrap » 03 ное 2007, 19:07
Чипа, който изключва имобилайзера се намира вътре в ключа.
KrazyIvan
Регистриран: 02 ное 2007, 21:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 1.8TD '98
Мнение от KrazyIvan » 03 ное 2007, 20:39
ctpyrap написа:Чипа, който изключва имобилайзера се намира вътре в ключа.
не в ключа , а в палмасовото. това червеночкото на сникма е че има чип в пласмасовото на ключа.
моето модео с 3 ключа
1) с бутони на него
2) такто този на снимката
3) само ключ без пламасовата дръжка. с този ключ не мода да запаля колата само да отключвам врати и да давам контакт, но НЕ и да завъртя за да запали
Последна промяна от KrazyIvan на 04 ное 2007, 19:40, променено общо 1 път.
batista
Регистриран: 06 апр 2007, 14:38
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V 115hp
Мнение от batista » 03 ное 2007, 22:11
Аз доколкото знам тази лампичка служи и за да показва кога е готова бензиновата помпа с налягането за инжекциона и свети няколко секунди след като дадеш на контакт т.е. трябва да я изчакаш да изгасне и палиш (това е за бензин за други нямам представа).
Последна промяна от batista на 03 ное 2007, 22:14, променено общо 1 път.
megyto
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от megyto » 03 ное 2007, 22:11
и аз имам такова, а нямам имоболайзер :roll: така казаха ми, че е чипа на ключа за запалване
и аз имам лампичка над часовника която мига според инструкциите трябва да е алармата :shock: да ама не такова нещо нямам фабрична аларма, нямам и имобилайзер :roll: определено е чипа на ключа за палене понеже с обикновен ключ без чип колата не пали :wink:
Последна промяна от megyto на 16 дек 2007, 10:36, променено общо 1 път.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 04 ное 2007, 10:06
Аз нямам чипове в ключовете... А мисля, че не е и за нафтовата помпа, защото лампичката гасне само когато запаля ДВГ(няколко сек.след това). На контакт съм чакал повече от една минута и не гасне.
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 22 ное 2007, 20:07
Ето аз пробвах с мойте ключове и от единия успях да махна червената тапичка.. това е което има ватре
Xplod
Мнение от Xplod » 22 ное 2007, 20:09
Прави ми впечатление че малката калпсула е с гумено покритие.Като махне човек гумичките и се показва едно стъклено цилиндърче половината от което е няква медна жичка(като бубинка е) а другата се вижда една миниатюрна платка с леки спойки.Аз също предполагам че може и да е имобилайзер
vvasilev
Местоположение: В. Търново
Re: Това имобилайзер ли е??
Мнение от vvasilev » 25 ное 2007, 00:13
shaby написа:Казват ми че е имобилаизер, помогнете и кажете що е то :) става дума за това червеничкото
Това е ключ с имобилайзер. Дори да направиш същия ключ (да го копираш) без имобилайзер вграден в него няма да запали колата. Това спира само крадците аматьори.
Xplod
Мнение от Xplod » 25 ное 2007, 18:29
Аз поговорих с един познат който също е от форд-гилдията .. че и той така каза , че това е имобилайзер.. автоматичен:)
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 15 дек 2007, 13:19
Така е това е чипа вграден в ключа, който разблокирва имобилайзера. В инструкцията дават описание как с два оригинални ключа можеш чрез ключ за запалване на автомобила да си "копираш" още най - много пет ключа. Аз имам два ключа единия е със зелен цвят, а другия син. Копия се правят само със синия.....
webdevil
Регистриран: 15 дек 2007, 21:27
Модел на автомобила: escort
Мнение от webdevil » 23 дек 2007, 14:56
А как се маха червената тапичка на ключа за да се извади ампулата?
Xplod
Мнение от Xplod » 24 дек 2007, 13:43
webdevil написа:А как се маха червената тапичка на ключа за да се извади ампулата?
Ами аз пробвах с нокти и стана...ама на резервния ключ.А иначе на основния ключ не успях...пробвай с игла да я повдигнеш от единия край.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
