Защо ми запотява!
Публикувано: 01 ное 2010, 08:52
от dydo
Става дума за Мондео МК1 94г., бензин.
Проблема, че когато вали дъжд или навън е студено, а и колата когато е още студена и сме повече хора в автомобила, ми се запотяват стъклата. Това иди дойди - климатика ми е развален и т.н. С две думи както и да е. От скоро обаче, от както стана студено, сутрин като се качим в колата най-вече предния и задния прозорец са замръзнали отвътре, т.е. замръзнали са през вечерта докато колата е стояла отвън. Някой да не си помисли, че замръзват докато се возим :shock: Очевидно има някаква влага отнякъде, за да се случва това нещо, но път защо страничните почти не са замръзнали. Вчера мих колата и стелките бяха влажни (те още не са изсъхнали), та конкретно за тази сутрин има обяснение. Това обаче е всяка сутрин от падането на температурите. Да не би нещо някакъв филтър някъде.
Re: Защо ми запотява!
Публикувано: 01 ное 2010, 17:16
от pelteka
Отзад от лявата страна зад гумат, почти до бронята има отвор за въздух, за вентилация на купето.Провери да не е запушен с нещо.За друго не се сещам.
Публикувано: 01 ное 2010, 17:23
от _bioHAZArd_
Сутрешното изпотяване на стъклата през зимния сезон го намалявам така: вечер като се прибирам и оставям вратите отворени за няколко минути, за да се изравнят температурите. Сутрин е доста по-добре положението.
Публикувано: 01 ное 2010, 18:59
от dydo
Благодаря за отговорите. Между другото аз филтър на купето не съм сменял, от как е купена колата............вече 3 години и половина :x Викам не е толкова важен, ама може и да е от него. Ще хвана да го сменя, то не, че не е без пари и е лесна работа, ама ха днес, ха утре и така. Като не е нещо належащо, човек се забатачва.
Иначе ще приложа и вашите тактики *00110*
Публикувано: 02 ное 2010, 08:38
от momo76
dydo написа: Между другото аз филтър на купето не съм сменял, от как е купена колата............вече 3 години и половина
Ами първо с това трябваше да започнеш. Сменяш филтъра и проблема се решава за няколко месеца, после пак смяна и т.н.
Публикувано: 02 ное 2010, 08:42
от SERIOUS LUBO
аз за филтъра ти писах на лични...ама май не си го получил... ;):
Публикувано: 02 ное 2010, 08:56
от dydo
SERIOUS LUBO написа:аз за филтъра ти писах на лични...ама май не си го получил... ;):
Ами предположих, че е затова, но нямам никакво съобщение :? Днес по същия начин-уж писмо от теб, ама вътре никакво съдържание.
Публикувано: 02 ное 2010, 14:10
от nikolovvd
Филтъра на купето или т.нар. поленов филтър се смена на две години в нормалните държави, а у нас всяка година, защото ни е много чист въздуха по пътищата. Ако не си го сменял 3 години го свали мнооого внимателно, защото ако го разтърсиш финният прах ще влезе в дупката и после ще го дишаш.
Когато спираш/паркираш колата - отваряй клапата за външен въздух. Не я оставяй на вътрешна циркулация, за да може да се изравни по-бързо влажността и температуратана вътрешния въздух с тази на външния. Иначе при бързо падане на температурата влагата веднага ще се кондензира първо по предното и задното стъкло и ще замръзне.
Публикувано: 02 ное 2010, 15:26
от dydo
_friends_
За външния въздух са като завъртя врътката наляво, нали така. Т.е. където нарисуваното е стрелки в кръгова посока. Там духа доста по-силно и като струя и като звук. Като например настроя да духа само на предния прозорец, като дам наляво до края и си сложа ръката при прозореца, направо ако е вестник ще го издуха. А като дам вдясно до края и пак така си сложа ръката, едва долавям, че нещо духа.
И като казваш да оставям клапата отворена, имаш предвид да давам врътката за въздуха докрай, т.е. докрай наляво нали така 8) Питам, защото пък надясно е нарисувана перка, което би трябвало да е външния въздух. Защото кръговите стрелки по-скоро ти показват циркулация.
Публикувано: 03 ное 2010, 23:31
от pelteka
Пич, а провери ли това за което писах в първия си пост.Явно не си щом си хванал за тоя филтър.Нека ти разкажа малко физика:Третят принцип на Нютон гласи**На всяко деиствие има противодеиствие с противоположен знак**Какво означава това?Не може само да влиза въздух без да излиза от някъде.Затова производителите са оставили онази дупка отзат за която споменах по рано.Още едно сръвнение,виждал ли си какво става, като на една печка и се запуши комина?Направи си следният експеримент: сутрин преди да запалиш свали задния прозорец малко-1 см.и караи така.Ако не ти се изпотят стъклата това означава,че съм прав.Ако продължава да ти се изпотяват стъклата това означава, че имаш друг по сериозен проблем, като например теч в купето или от запушени отводнители на климатика, или дъждовна вода,или охладителна течност.
Публикувано: 04 ное 2010, 09:31
от dydo
8)
Ами теч в купето мисля, че нямам, тъй като действително антифриза пада, но падането е доста слабо. Месеци наред. От друга страна, аз климатик нямам - развален е и няма никакви фреони и т.н. Принципно като отворя прозореца не се запотява така, но не съм пробвал да го отварям в началото, а го правя едва когато се запоти.
Ще пробвам конкретно и веднага това, което каза за отвора *00110*
Публикувано: 04 ное 2010, 22:59
от peterdi_bg
Основната влага при валежно време (дъжд, сняг и тн) идва от нас самите и от мокрите стелки.
Заради самия валеж стъклата изстиват повече и по тях кондензира влага и отвътре. Причината предното и задното да го правят повече е в това, че при дъжд върху тях водата се задържа. На мен онзи ден ми бяха замръзнали и отдясно на вратите. А пък при влажно време като пуснеш вентилацията в купето отвън влиза въздух с относителна влажност 80-90%, това също не е за подценяване.
Както някой писа и по-нагоре - единият вариант е да се оставят вратите отворени при пристигане. Другият - да се покрива колата. От това да не се запотяват стъклата като се качат повече хора според мен спасение няма.
