Парно на Транзит
Публикувано: 30 сеп 2010, 11:11
от di4o_di4o
Имам проблем с парното,работи само на 3-та степен.Това е директна скорост малките не работат.Некой може ли да помогне?
Re: Парно на Транзит
Публикувано: 30 сеп 2010, 12:03
от paci
di4o_di4o написа:Имам проблем с парното,работи само на 3-та степен.
Не е ли с плавен преход от топло към студено и обратното?
Публикувано: 30 сеп 2010, 18:10
от krasimir_petev
Сигурно има в предвид 3-та степен на вентилатора.
Публикувано: 30 сеп 2010, 20:30
от ЯЛТА
Най вероятно , вътре в кутията на парното има вариатор ,-съпротивление тип реотан , и е прекъснат , ако е по нов модел може да е с платка , която да е дала фира и тогава само нова или друга .Може вариатора да е по пътя на кабелите до парното . :roll:
Публикувано: 01 окт 2010, 01:17
от paci
ЯЛТА написа:Най вероятно , вътре в кутията на парното има вариатор ,-съпротивление тип реотан , и е прекъснат , ако е по нов модел може да е с платка , която да е дала фира и тогава само нова или друга .Може вариатора да е по пътя на кабелите до парното . :roll:
Баш при парното няма да го сложат, защото ще иска охлаждане :)
По-вероятно е някъде където ще взима хладен въздух.
Парно и вентилатор са различни неща!!
