Въпрос за климатик и температура - Мондео МК2
Публикувано: 16 авг 2010, 16:16
Здравейте, колеги!
Забелязах нещо странно. Онзи следобед в най-големите жеги пътувах по магистралата с доста натоварена кола и включен на 3 климатик. Температурата се вдигна до L-a от NORMAL, демек близо до проблем
. Когато я пусна по инерция се връща в средата, дам ли газ (120-130 км/ч) пак качва на L. Това нормално ли е? При вас как е? Предполагам, че причината е в допълнително отделяната топлина, която загрява течността в радиатора, но ме смущава тази температура при толкова висока скорост, въпреки жегите. При 130 дори и да се пуснат вентилаторите май няма да има ефект...? В рехав градски трафик нямам проблеми, вентилаторите работят и си гравитирам между A и L. В сериозни задръствания нямам "опит". Филтърът на климатика е сменян, термостата е нов от МФ.
Колата е Мондео Комби МК2 1998 2.0
Благодаря за споделения опит!
