Виене при трагване на Мондео МК2
Публикувано: 10 авг 2010, 23:40
от bikercho
Здравеите колеги значи проблема ми се появява от време на време 1 месец го прави тва 1 месец примерно не го прави значи проблвма е след запалването при парвото потегляне на 1 ва и се чува едно виене за около 1 секунда това нещо не го правеше известно време и мин ден забелязах че се появи след едно мн рязко спиране и се задеистжа ABS са и в момента които се задеиства ABS пак се чу това виене може ли да е от него и след като се задеисва ABS са от тогава при всяко потегляне се чува ако някои може да каже от какво е ще сам благодарен аа и сащо ми се е появявало това виене при дарпане на рачна ж движение
Re: Виене при трагване на Мондео МК2
Публикувано: 11 авг 2010, 00:37
от S_C
тракшън контрол ?
Публикувано: 11 авг 2010, 01:22
от dr. Svetlyo
Логиката показва, че някоя спирачка затяга и след тръгване отпуска...
Този мотор е известен с голямата си немощ под 1500 об., така че ако имаш слабости при потегляне с ниски обороти, ней-вероятно диагнозата е блокиращ спирачен апарат.
